GA-P55-US3L dualbios
Здравствуйте! Пост карта показывает наличие 3в. Доп. питание 12В не подключено. Замыкаю контакты питания. Пост кодов нет. Кулер начинает вращаться и через 2-3 секунды материнская плата выключатся. секунд 5 и опять включается. И так бесконечно. Если я подкидываю доп. питание, то плата стартует только один раз, через 2-3 секунды отключается и больше сама не включается. Замыкаю контакты питания, материнская плата опять заводится и отключается. Думаю с биосом проблема. Должен ли быть биос одинаковый на m_bios и b_bios или они чем-то отличаются? Можно их местами менять? Что будет если оставить только m_bios? Материнская плата пришла без предыстории. Вроде как вытащили с одного корпуса и вставили в другой и перестала работать. Вопрос ещё, такое поведение материнки характерно для битого биоса? Запускал плату даже без процессора, ведёт себя так же. Если замкнуть зеленый и черный на 24pin разъёме. Мать запускается все диоды горят, кулера крутятся, но изображения нет.
rev2.1. Процессор i5-760 2.8Ghz
Перенес в Песочницу.
M_BIOS (main bios) и B_BIOS (backup bios) содержат полноценные прошивки. Одинаковые или нет - зависит от случая, и это не принципиально. Рабочая плата запускается с M_BIOS, наличие только этой флешки - достаточно.
По процессору. Ревизий плат P55-US3L вижу 5 штук. Поддерживается ли вашей версией платы данный процессор, и если да - с какой версии биоса? И прошить последней версией для данной платы можно было сразу, до создания темы.
rev 2.1. Прошивал сразу последней версией ничего не меняется
Сомневаюсь, что вы делаете именно то, что написалиlol
Другой процессор попробовать? Если аналогичное поведение - то, наверное, надо сделать вывод о том, что биос не при чем и заняться диагностикой.
ставил i3-560. Ведет себя так же. Выпаивал обе платы биос, вытаскивал проц и в таком состоянии запускал. Ведет себя так же
Уже подумаю о мультике. Стоит it8720F JXS.
Т.е. о диагностике думать не будетеlol
Кстати запускал принудительно. Материнка работает всё крутится, но посткодов нет, изображения тоже.
С чего начать?
НА PW 5В есть, после принудительного пуска замерил reset 3В есть. 3.3В на 8 ногу биоса поступает
Чем Вам так понравилось принудительно блок питания включать? На современных и полностью исправных платах такой запуск ничего не дает, плата прикинется полным трупом.
Начните, например, с измерения всех вторичных питаний на плате, посмотрите генерацию на всех кварцах, есть ли обмен на флешке...
А как без принудительного?! Плата включается на секунду. Напряжения даже свои номиналы не успевают набрать.
Извиняюсь за глупый вопрос, а что за
Ещё напрягло, что в принудительном режиме нет напряжения на дросселях питания процессора.
Вторичные напряжения на плате - это напряжения, которые формируются установленными на самой плате стабилизаторами (импульсными и линейными). Может, для начала, азбуку ремонта и сопутствующие темы почитать стоит, чтоб хоть немного узнать о предмете ремонта?
