Самопроизвольно выключается
Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
Нарвался на "цирк" при сборке обычного офисного компа. Это не история про ремонт. Его, как такового, еще и не было. Скорее это репорт о проблеме. Возможно известной. Извините за "многобукв", но надеюсь, кому-то поможет, у кого-то плату от полёта в помойку убережёт, а кого-то повеселит моя история.
Пришла недельку назад GA-H61M-S1 (S1155, мелкая неудобная, но ладно). Была внимательно осмотрена, протестирована с Celeron G530 (Win 7 64, стресс AIDA, проверили звук, сеть) и отложена как рабочая. Позавчера попросили сделать офисный комп.
ASUS M4A785T-M не запускается пока не отключить питания
Добрый день. Пробовал найти информацию по проблеме, но возможно плохо искал и найти не смог. У меня проблема странного характера, с которой раньше не сталкивался. Есть материнская плата которая успешно включается при подключении блока питания к сети и какое то время успешно работает, но стоит перезагрузить комп или в bios попробовать перезагрузить компьютер нажатием alt+ctrl+del и она сама выключается, светодиод в это время горит. Запустить ее снова можно только отключив блок питания от сети и запустив снова. Пробовал подключать 2 исправных блока питания и 2 различных процессора.
Циклический рестарт asus P7h55-m lx после КЗ
Всем добрый день! Нужна помощь
И так, ближе к делу. Было КЗ на фазе процессора, верхнее плече и шим up6101BU8. Фото преобразователя прикрепил.
Убрал кз, заменил транзистор, up6101bu8 и резистор 4.7ом по его питанию заменил на 2.2ом. После этого решил прозвонить проц, оказалось сгорело встроенное видеоядро, сопротивление 0ом. на всех других фазах проца 17ом и 14ом вроде на КП (мерял на дросселях).
Снял проц, решил проверить как запускается материнка, запускается и через секунду тухнет, запускается и тухнет.
GA-H61M-S2PV rev 2.1 POST 51h (до этого не включалась)
Странно ведет себя материнка. При ЗАжатии PowerON материнка включается (без питания основных узлов), но с БП все напряжения занижены, 3,3в - 2,4в; 5в - 3,9в; 12в - 10,9в. Проблема не с БП, так как смотрел осциллографом сигнал PS_ON который идет на БП - __--__---_ такого плана. При отпускании PowerON - материнка отключается.
Мульт менял, симптомы теже. Где-то кз, где немогу понять.
Asus RAMPAGE II EXTREME - кз 12в
Уважаемые обитателе форума кто подскажет, может встречал такое чудо или попадалось в ремонт кому.
История платы не известна, как до этого работала и как накрылась не знаю.
Во общем пробовал ее запускать с БП chieftec 650 модульный, на 1 сек запуск идет и выключается.
Если сразу же нажать на пуск еще раз- опять на 1 сек запуск и выкл. После этого не запускаеться обесточивания платы.
Но если нажимать на пуск каждые скажем 15 сек то плата все время на 1 сек запускается...
Проблемы при включении Biostar G31-M7
Вечер добрый форумчане ! Проблема такая. Мне отдали материнскую плату Biostar G31-M7 конечно не рабочую. При включении кнопки power, БП и кулеры включаются на пол секунды и отключается сразу и слышен из спикера еле слышный щелчок. Когда вынимаю процессор (intel core-dual Е5200) из сокета мать включается. А напряжение на мосфетах нет кроме 12 входящих. Южный еле тёплый становиться а северный поболее греется в добавок транзистор питающий его греется довольно сильно.
Не стартует GIGABYTE GA-8I915PL-G
Здравствуйте! Не с того не с сего стала самопроизвольно выключаться мать. В начале могла пол часа проработать и вырубиться. Потом все меньше и меньше. БП рабочий, не родной... Обнаружил 2 вздутых электролита в цепи питания процессора. Заменил. Видеокарты пока нет. Но и с ней все было тоже самое. Отрубание происходит в каждый раз на разных пост-кодах. Пробовал сбросить БИОС. Безрезультатно. Если долго не включать, то может работать в течении секунд 15-20. Если запустить сразу после отрубания, то секунд на 5-8 быстрее отрубится.
