Похоже на то что плата после грозы.
USB data в норме.
Есть джампер usbpw. Написано 1-2 +5V; 2-3 +5VSB.
Плата asus P8H61-M rev 1.05, сгорел блок питания и пробил насквозь мосфет в обвязке процессора.
Мосфет заменил, КЗ по +12 исчезло, но плата выключается через 2-3 секунды.
Подозреваю, что от +12 пришедших на 8 ногу phase ШИМ rt8120d, микросхеме поплохело и её надо менять.
Посмотреть осциллографом что происходит на ней за те пару секунд пока плата просыпается - не получается.
Соответственно вопросы:
1. есть ли в мск розничные точки торгующие этой м/м (общеизвестные проверил - нету).
2. На Алиэкспресс под заказ этих самых микросхем дофига, как у них с качеством, фуфел или нормальные?
3.
Всем здравствуйте!
Материнская плата Asus m2nvp-mx неизвестной истории, пришла в нагрузку (продавец винчестера отдал в благодарность за приобретение). Включается и через несколько секунд выключается. Не пищит. Включать можно сколько угодно раз и каждый раз то же самое. Без памяти всё так же, без памяти и процессора - включается и "работает", но с кнопки не выключается. Процессор на момент установки в плату был гарантированно исправен, память тоже.
MSI 915P Combo 2
при подключении дополнительного питания ток по дополнительному разъему > 10 A такое впечатление что БП уходит в
защиту, без установленного процессора ток не превышает 2 А
шим работает, ключи качают, на 1R0 импульсы приходят, выпаял электролиты - проверил тестером MS8910 - есмкости соответствуют номиналу
проверил разъемы на посторонние предметы
при установке процесора на канале питания процессора (после ШИМ, ключей, 1R0, на ряду синих электролитов) сопротивление снижается с килоом до 3 Ом, на плате греется само больше проц, потом северный и ключи питания под ради
Предыстория:
Всем привет! Проблема с материнской платой Biostar N68S3+
При подключении питания (с процом, без проца, с питанием проца, без) сразу же происходит автостарт на несколько секунд и выключение. Пока не выключишь питание на некоторое время, запустить не удастся. После включения опять автостарт, неск. сек. и отрубается. Post card никаких кодов в это время не показывает. БП заведомо исправный. На экран естественно ничего не выводится. На плате ни одна из микросхем не греется. Никаких повреждений, обгораний визуально не обнаружено. Намерил: напряжение на reset 3.3 v как положено.
Добрый день, столкнулся с проблемой на плате MSI K9N6SGM-V Socket AM2, материнка при запуске запускается на секунду и вырубается. Кондеров вздутых нет, транзисторы на питание процессора проверил исправны. Единственное не нравится не знаю должно так быть или нет на микросхеме fintek F71882FG 84 нога PWOK/GPI032 и на 85 ноге RSMRST#/GPI033, сопротивления порядка 30 ом, что мне кажется что это слишком мало. Может кто поможет разобраться, может кто в целом встречался с такой проблемой в этих платах.
Спасибо
