Самопроизвольно выключается
Вопросы по неисправностям материнки ASUS P7H55 mle
При нажатии кнопки включения питания происходит подача напряжений на материнку. Все напряжения в норме. Блок питания тестировался на другой материнке. Примерно через 0.5 сек. питание выключается, а спустя приблизительно 3 сек. стартует по новой. Питание процессора и озу в норме ( проверял осцилоскопом ) и упёрся в микросхему PS113A. Нарушены импульсы по времени на её первой ноге и их отсутствие на 8 выходе.
uP1649- цоколёвка
Помогите найти даташит на контроллер uP1649- четырёхканальный контроллер ШИМ, стоит в материнке и питает удвоители uP1951p.
На upi-semi только упоминание о нём- документации нет.
Ну или хотя бы где у него питание, выходы, VIDы...
Asrock 775Twins-hdtv rev. G/A 1.01 автостарт на 2-5 секунд
Мат плата Asrock 775Twins-hdtv при подаче питания сама стартует на 5 секунд и сама отключается. Пост кодов при этом нет, ресет отлипший. После того как она выключилась она на кнопку PW_ON не реагирует. Если в этом 5 секундном промежутке быстро кратковременно замкнуть ресет то пост коды начинают бежать как положено, но она опять же выключается и потом не реагирует на включение.
Материнская плата от моноблока HP выключение под минимальной нагрузкой
Имеется материнская плата от моноблока HP с маркировкой DAOWJ5MB6EO REV:E. Изначально на плате было КЗ, был сломан USB порт - закорочены земля и +5v. После демонтажа сломанного порта плата запустилась, начала загружать Windows и выключилась. Пытался загрузиться с Ubuntu на экране появились полосы и комп выключился. Сильно нагреваются мосфеты PQ33, PQ46, PQ37 все 73t03gmt. Измерения с ножек мосфетов на картинке. Некоторые мосфеты в питании процессора тоже горячие но не настолько. Процессор Pentium G830. Как починить плату?
Asrock N68-S выключается
Есть две одинаковые платы Asrock N68-S, одна доходит до пост кода 71 и выключается, вторая же плата стоит на коде 00 либо d0, но чаще стоит на 00. Проверил транзисторы, конденсаторы тоже все целые. Кто, что подскажет, куда копать? Может отвал чипсета?
Gigabyte GA-945PL-S3
Добрый день, попала мамка Gigabyte GA-945PL-S3 с проблемой, зависает или выключается. Обнаружил что сильно греется южный мост NH828001GB, питания вроде все есть (питание юга 1,8В), смущает напряжение на шимке U15 (LD7120)
1 - 7,15В
2 - 3,9В
3- 0 В
4- 2,93В
5- 4,97В
6- 0,76В
7- 1,87В
8- 1,8В
Материнская плата MSI 7507 rev 1.0 код ошибки FF, выключается
Здравствуйте.
Материнская плата MSI 7507 rev 1.0 код ошибки FF (других нет, в самом начале на нём тормозит), выключается после нескольких секунд, на экране ничего.
звуков не издаёт.
блоки питания пробовал разные, биос сбрасывал джампером..
куда копать?
Перенес в Песочницу.
