История платы неизвестна, поведение следующее:
Первый пуск, стартует с кнопки крутятся вентиляторы(моста и процика), пост код FF, динамик молчит никакого продолжения загрузки.
Выключается нажатием на кнопку. потом при нажатии на кнопку менее чем 1 сек крутятся вентиляторы и вырубается питание. При последующих повторных нажатиях тоже самое. При выкл питания матери(24 пин) цикл повторяется. Иногда дергается куллер если наново подать питание
Думал что что-то неисправно взял с другой платы заведомо рабочие, блок питания, проц, оперативу, видеокарту и даже кулер. Результат аналогичен.
Имеется материнская плата Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 на мат. плату попала вода. Были видны окислы в области выхода VGA и на мультиконтроллере. Все окислы вычистил. При попытке включить материнскую плату она стартует пробегают посты 19, 15 и материнка выключается. Если запустить без оперативной памяти то кроме 19, 15 ещё появляется пост код 53 пищит 4 раза (2 парных писка) и тоже выключается. Если попытатся включить её второй раз то она уже не включается. Приходится отключать от сети блок питания немного подождать и потом опять пытаться её включать.
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста отремонтировать материнскую плату Asus P5G41T-M LX2/GB/LPT Rev 1.02G (asus.com/ua/Motherboards/P5G41TM_LX/gallery/)или определится с целесообразностью ремонта.
Материнская плата Гигабайт X58A-UD3R.
Включается первый раз с кнопки, и сразу тухнет. Потом сама запускается, включает экран, показывает заставку Гигабайт, и выключается. Через секунду включается сама снова, и так в рецикле.
В биос зайти не дает.
Тестовый стенд состоит из:
Процессор I7-930 SLBKP 2.8GHz
Память 2гб 1333мгц
Видео-карта ATI Radeon, X1950Pro
Биос прошивал двумя версиями прошивки: последней и предпоследней (FH и FG1). Результат одинаковый. Шил обе флешки, естественно. После прошивки ЦМОС обнулял.
Флешки считываются, живые.
История: говорят, что выключив компьютер, включить его не смогли.
Теперь у меня в руках:
плата GA-EP35-DS3,
свой процессор С-420 (исправен, поддерживается)
планка памяти ддр2-800 1Гб (исправная),
блок питания FSP-350 (исправный).
Без процессора плата стартует, на основных преобразователях осмысленные значения напряжений, на сокете процессора - 1,05В. Плата стоит в ресете неограниченно долго.
С процессором, но с перерезанным и пришитым к земле повергудом ШИМ процессора плата стоит в ресете неограниченно долго.
Суть проблемы: при замыкании PWR_ON вентиллятор процессора начинает раскручиваться и останавливаться. Если вынуть 12В кабель доп. питания, включение происходит нормально. Из поиска узнал, что такая неисправность характерна при КЗ в линии питания процессора. При прозвонке транзисторов (если я правильно понимаю, 3-х фазная схема питания) нижнего плеча (тех, что ближе к ЦП) видно КЗ между S и D, на G относительно S показывается бесконечное сопротивление (1 на мультиметре).
Подскажите, можно как-то найти транзистор, не выпаивая его с МП?
При выполнении POST на каком-то шаге, определить не могу, срабатывает защита БП. Подскажите пожалуйста с чего начинать проверку. В статике проверял все напряжения на CPU, DDR2, мостах. Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
