Есть сабж. Работал. После проблем с напругой 220В (частые вкл/выкл) перестала работать.
Запускается на 1 сек и выключается. Причем если замыкать POWER то опять тоже самое - вкл. и через 1 сек выкл.
Без проца включается и не выключается, а также с процом но без фишки +12В.
POST карта ничего не показывает кроме напряжений.
На RESET_SW напряжение 1В и на POWER_SW 3.3В, дежурка есть.
Внешне ничего не сгорело, электролиты недавно менялись.
Проц бешенно греется, Pentium D 2.8, когда начинает загружаться винда - просто тухнет.
При включении платы ШИМ питания процессора не запускается (Vcore нет) и сразу происходит выключение питания платы, и так по циклу, пока не отключишь БП. На ШИМ, который там стоит UT502P не смог найти datasheet, поэтому даже не знаю, на каком выводе проверить Enable во время включения платы. Может кто-то сталкивался, подскажите, где и что посмотреть?
Привет всем, ребя та помогите побороть эту материнку. Значит так: не включается, БП уходит в защиту, есть КЗ по 12В, мерял на разъеме доп. питания процессора. Без подключения БП к доп. питанию мать стартует, вроде бы стандартным методом вызвонил один пробитый мосфет K3570 в одной из фаз питания процессора. Выпаял его, проверяю, а он живой... ну, думаю, осекся, бывает. Проверяю дальше - все мосфеты целые, звонятся на плате нормально. КЗ на разъеме так и есть. Прозваниваю уже все подряд, все ОК.
Здравствуйте, материнская плата MSI 970A-G46, перестали работать все USB 2.0 порты, USB 3.0 рабочие, но работают только если вставить устройство USB 3.0, любое устройство USB 2.0 не работают, проблема точно не в драйверах и windows, так как устройства USB 2.0 не определяется в BIOS, если в BIOS отключить USB 2.0 все работает стабильно, на всех портах 5 вольт есть, на data+/- сопротивление одинаковое, BIOS обновлял, кто сталкивался с подобной проблемой отпишитесь.
Клиент прикрутил ее прямо на железо.
В результате осмотра умер полевик A01C возле разъема питания, который отвечает за питание USB в дежурном режиме.
На всех моих БП кроме клиентского плата включается и работает, но стоит подключить клиентский БП, то включается и через секунды 2 отключается и больше не включается вообще с любого БП. После шаманства над платой с вытаскиванием батарейки и заземлением все что возле нее она снова включается на моих БП и работает.
Здравствуйте, по роковой случайности произошло короткое замыкание на кабеле блока питания линии 12 вольт на линию 3.3 вольта, после произошедшего материнская плата стартует на 1 секунду и отключается, пробывал запускать блок питания принудительно закоротив ps_on на gnd, блок питания не входил в защиту но если нажать кнопку power на материнской плате то она отключается. Видимых повреждений нет, запах гари тоже отсутствует. Неужели безнадежно линия 12 вольт убила электронные элементы на линии 3.3 вольта?, даже когда блок питания вошел в защиту? Проблема с блоком питания исключена т.к. мат.
