P55-US3L
Ga-P55-US3L циклический перезагруз (решено)
Материнка GA-P55-US3L
Процессор (использовал два): I3-540 и I5-650. Работали гарантированно и на такойже мамке.
Память 2Гб 1333Мгц. Тестовая. Работает везде.
Видео в PCI-EX16, полностью рабочая, работает везде.
Материнка включасется, все крутится, все греется, доходит до момента однократного сигнала биос, выдает на экран логотип мамаши, и выключается. Через пару секунд стартует сама, и все по кругу.
Биос шил программатором. Последней доступной версии. Флешки живые.
GA-P55-US3L dualbios
Здравствуйте! Пост карта показывает наличие 3в. Доп. питание 12В не подключено. Замыкаю контакты питания. Пост кодов нет. Кулер начинает вращаться и через 2-3 секунды материнская плата выключатся. секунд 5 и опять включается. И так бесконечно. Если я подкидываю доп. питание, то плата стартует только один раз, через 2-3 секунды отключается и больше сама не включается. Замыкаю контакты питания, материнская плата опять заводится и отключается. Думаю с биосом проблема. Должен ли быть биос одинаковый на m_bios и b_bios или они чем-то отличаются? Можно их местами менять?
Материнская плата GA-P55-US3L не стартует
Материнская плата GA-P55-US3L не стартует.
Запускается на пол секунды и сразу выключается, через 3-4 секунды опять сама запускается и выключается, и так по кругу! В видео ролике все видно. При осмотре внешних повреждений не нашел. Процессор живой, БП новый (купил вчера). Конденсаторы не дутые. Транзисторы вроде как живые, проверил их на КЗ. Куда копать?
вот ссылка на видео:http://rutube.ru/video/4082b2af1f6841e501ad7d7bd68717df/
Перенес в Песочницу.
Gigabyte GA-P55-US3L (rev 2.1) не работает PCI-E 16X
Не работает основной слот PCI-E 16X
компьютер стартует на экране пусто
если воткнуть видеокарту в нижний слот PCI-E 4X всё нормально работает
что мерять, где копать?
Мат плата Gigabyte GA-P55-US3L v2.1
Доброго времени суток, опишу проблему, пришол домой, мне сказали что на системный блок пролили воду, и выключили его сразу, и 1 раз потом пробовали включать без меня, сказали что динамики зашумели и комп не включился, я как начал его включать, он стал без остановочьно пищать, вытащил мамку разобрал включил отдельно и опять она начила пищать и все 4 Pharse led загорелись и горят, кулеры крутяться еле еле как буд то питания не хватает, я пробовал на другом БП тоже самое, где копать что бы найти проблему?
