Самопроизвольно выключается
Чем грозит принудительный запуск материнке?
Gigabyte 8S661FXMP-RZ самопроизвольно включается на несколько секунд после подачи питания, потом выключается.
Во время включения пост проходит нормально.
При принудительном запуске БП работает нормально.
Так как платка старая и в ремонт (насколько я понял замена южника) смысла вкладываться нету, чем грозит просто замкнуть "черненький и серенький" у БП, после чего комп из АТХ превратится в АТ и включаться будет кнопкой на БП?
Asrock N68-VS3 UCC
Всем привет , попалась плата , после грозы , выпаял сетевой чип . Подключил БП старта нету , но горит желтый светодиод возле гнезда сети . После сброса БИОСа .Начала стартовать 3 сек и уходит в защиту на пост коде F0 , при вытянутом 12 вольтовом шнуре (питании проца ) , все работает , пиков нету .Но желтый светодиод так и не тухнет , что может давай КЗ я не знаю . Поверхностный осмотр, все в норме . Есть подозрения на мост . Я новичек , поэтому если есть люди добрые , дайте какой то совет . Зарание большее спасибо
Перенес в Песочницу.
ASRock A75M-HVS Автостарт на 2-3 секунды
Писал подробно и вежливо - модератор затролил, все удалил Ром в топку -:(
мать MSI помогите найти причину.
Мужики кто сталкивался с похожей неисправностью. Сразу прошу прощения, опыта по ремонту материнок ноль. По ремонту другой электроники (бытовуха, автомобильные блоки) огромный опыт. Сказать многое про мать и сам комп не могу. Моноблок MSI 2011 года. Отдали мне по причине неисправности за ненадобностью. Вот решил оживить. Инфы в сетке по нему мизер, понял что по MSI ловить не чего. Пожож сильно на MS-AC71 Wind Top AE2210...на матери маркировка AC71 ver 1..глянул в сетке ,у MSI почти все матери AC71...и их куча...короче неразбериха полная.
GA-Z68P-DS3 v2.0 не стартует
Вечер добрый! Есть плата GA-Z68P-DS3 v2.0. Проблема при замыкание POWER_ON на секунду запускается и останавливается (то же самое без камня i3 и kingston 4Gb). Биос шился на программаторе с оф. сайта прошивки FE 1,7Мб. Замыкание на мосфет тоже отсутствует. Что посоветуете?
Elitegroup 848P-A V:1.0 старт-5сек-выключение
Здравствуйте.
Прощу помочь дельным советом в попытке ремонта мат платы.
Про её историю ничего не знаю- плату нашёл.
Ситуация заключается в следующем:
Сначала при первом включении мать запускала кулеры и БП по кнопке POWER, светодиоды POWER LED и HDD LED не светились, при этом мать не работала, POST-карта показывала нули и отсутствие сигнала RESET. Выключить плату можно было по кнопке POWER (5 сек).
За это время успел замерить следующее: южный мост чуть тёплый - 37 градусов, северный нагрелся до 80 градусов, мультик нагрелся до 50.
ServerEngines SE-SM4210
Доброго времени.
На включенную плату intel s3210shlc (D86139-301) "упал болтик" в районе BMC. Что-то задымило и плата ушла в т.н. boot loop.
Т.е. грузится BMC издавая характерные шорохи в бипере, далее попытка включиться и тут же выключается. Каждый раз проявляется с небольшими отличиями, но похоже, что срабатывает какая-то защита.
Что задымило - непонятно, в микроскоп все целое.
Есть точно такая же плата, Те напряжения, что успеваю замерить за время инициализации BMC совпадают с исправной платой. Работка еще та.
