No Vram
Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "Как измерить напряжение?". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)). В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
Ga-945GZM-S2 No Vcore (РЕШЕНО)
Есть плата Ga-945GZM-S2, нету Vcore. Стоит ШИМ ISL6312 с такими напряжениями
8) OVPSEL - 5,28
9) SS -1,39
10) Vcc -5,25
13) COMP - 1,32
21) ISEN 4+ -2,2
22)ISEN 4- -2,2
23)EN_PH4 - 5,39
24) PWM4 -2,36
27) Boot2 -12
29) PVCC1_2 - 12,5
31) Boot1 -12
40) Boot3 -12
42) PVCC3 -12,5
45) FS -2,4
VIDы все нули при разных процессорах , включая родной на котором плата работала.
Подскажите пожалуйста как отследить VIDы и помогите поднять Vcore
Помогите определить название ШИМ контролер материнки MSI K9N NEO V2
Привет, у меня есть еще один проблем. Материнская плата MSI K9N NEO V2, нет питания для RAM. Я не могу понять, какой этот контроллер. ( См. вложение ) На ему (его) смотрель только MS-11. Но я не могу найти дату Шить.Помогите с дату шину . И еще одно оправдание, для мой русский
K8M890M2MA не все напруги
Собственно включается с кнопки и выключается после 3сек удержания. Нет питания проца (Семпрон 3000+) и нет питания памяти.На транзисторах между севером и ЮМ напруг тоже нет. Шим проца ISL6566 нет разрешения на работу. ШИМ памяти W83320 тоже нет разрешения отследить куда идет не смог. Но так как от ШИМа проца разрешение на работу напрямую идет от W83304 то думаю что и память завязана через перекладные на этот контроллер . Так как на донорах не нашел возник вопрос как можно ещё проверить W83304 прежде чем заказывать/искать.Питание 5в на чипе есть и включению не мешает.
GigaByte GA-945GCM-S2L/C REV:1.0 неясности после замены MIO/SIO. (Решено)
После замены МИО IT получил не правильное питание процессора и памяти. МИО на 945GCM-S2L - IT8718F-S 0814-HXS NE54LBGB L,
МИО на 945GCM-S2C - IT8718F-S 0746-GXS ZN5CKAGB L.
Заменил оба на IT8718F-S 0637-CXS ZM11NRGB L и IT8718F-S 0637-CXS ZM11NRGB L соответственно из одной партии, брал на фирме новые.
Вопрос, где я прокололся в маркировке или есть ещё какие "подводные камни"?
Ремонт питальника памяти GA-P31-S3L (решено)
Обладателей таких плат прошу помочь с предоставлением фото (желательно в макросъемке) участка с питальником памяти. Вопрос, собственно, состоит вот в чём: над PWM-контроллером ISL6520 (в схеме U15) на фото (к примеру, магазина НИКС) можно заметить диод (D6), но на имеющейся у меня на руках плате его нет. Ревизия платы такая же, и, похоже, что она единственная (1.0). Что примечательно: даже с хорошим увеличением не заметил следы демонтажа диода, либо сработано очень аккуратно. Было бы неплохо также получить результаты замера напряжений на U15 рабочей мамки.
Asrock p4i65gv не запускается
Заменил q25, q41 - не было 1,5В на ЮМ - восстановилось.
Заодно заменил q27 на FR2905Z (стоял 9916H) - питание памяти DDR, но 2,5В не появилось (мосфет чуть теплый после 10 минут работы) на нем:
D-3,35v
G-5,05V
S-1,15V
Здесь не могу понять, или на затворе мало напряжение (т.е. не работает схема управления), или мосфет попался плохой (стабилизатор линейный).
Vgs(th) FR2905Z - 2...4V
Vgs(th) 9916H - 0,5...1V - это может влиять или не критично.
