No Vram
Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "Как измерить напряжение?". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)). В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
Biostar TA770 A2+ SE не загружается
Доброго времени суток!
Перестала загружаться TA770 A2+ SE,причиной этого стал плохой БП!
Мост и проц холодный,напруги на них нет,юсб на землю некоротит.Включить мать с power_on можно, но выключить нельзя, светодиоды(2шт.) не горят.Сильно грелся стабилизатор напряжения (FP6137A) и два мосфета,выпаял один,проверил,работал(но случайно сломал его) и поставил nikos p0903bdg стабилизатор стал менее горячее.
Powen_on 3.32V
Reset 3.3V
Vdd64 0.5V
Vddspd238 3.33V
VREF 0.5V
Хотел поменять FP6137A,но не нашел
ASUS P4B266 SE Rev.:2.01A разборки после ремонта
Появилась плата ASUS P4B266 SE Rev: 2.01A с проблемой не стартует...
Стартонул, на пост-карте пусто... Осмотрев плату нашёл микруху с дырой U34 рядом с DDR, заменил... Теперь плата стартует с последовательностью пост-кодов: C0 - B0 - C1 - AC - A0 - A8 - 00 и дальше очень длинные писки... Вынул память ступор на E1, в принципе не удивительно... Подскажите пожалуйста куда дальше копать?
Все три напруги на память идут только не в полном объёме: VDD - 1.47V VDDSPD - 3.39V VREF - 0.75V Может быть что аналог микрухи подобрал неверно?
Помогите подобрать аналог шим FP6137C !?
Проблема почти такая же как здесь - rom.by/forum/ECS_AMD690GM-M2_net_pitanija_na_protse_i_pamjati ...
Заменил кондер пузатый , в том же месте, заменил FP6321 на rt9202, и два транзистора около дросселя, не помогло !?? Есть подозрения FP6137C, который расположен около IDE...., чем можно заменить , аналога не нашел !?
Перенес в Песочницу.
нет питание памяти Asrock 775 dual-915gl - решено
Добрый день, после неудачного апгрейда (DDR2) выгорел питальник памяти 2,5В. Подскажите номинал резисторной сборки, условное обозачение RN30.
Asus M4A89GTD PRO не стартует, залипший Reset
Добрый день!
Попала в руки эта мамка. Предысторию не знаю, после осмотра нашел выгоревшую дорожку в нижней части платы...после ковыряний выяснил, что идет она к разъему CHA_FAN2.
После включения ведет себя так: вентиляторы вращаются, но старта нет. Вставил пост-карту, увидел что залип reset.
Сделал замеры:
PWR_ON - 5.12V
Reset - 3.37V
Питание на процессоре (замер на дросселях) - 0.18V
DDR3 (замер на дросселях) - 0.21V
Север и юг холодные.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
Post code c1h
День добрый, поскажите в чем причина мамка L7VTA rev1.0 отсутствует питание на памяти 1 нога VREF, но иногда появляется и мать работает, что может быть?
MSI MS-7143 915PL Neo-F
Материнская плата не подает признаков жизни.напряжение батарейка 3 в,POWER_ON 5в замыкаешь 4в,ресет 0,1 в,на южном мосте 9в.на памяти процесорре нет напряжения.2 взудых конденсатора есть рЯдом с процесором.
