Есть материнка GA-945GZM-S2. Из визуального были вздуты 2 кондера предположительно по питанию юга. Поменял, но после изучения проблемы оказалось что вместо 1,8 питания памяти приходит только 0,63. Так же то же самое напряжение обнаружилось на мосфете около севера, юга. Снял шим ISL6520 и управляемые ею мосфеты - все равно на дроселе по питанию юга откуда-то приходит 0,63в. Что это значит?
Вариант автора от 23.03.2014 (перенесено отсюда вместе с остальными сообщениями):
Добрый день!
Имеется материнка market.yandex.ru/model.xml?modelid=7149572
Перенес в Песочницу.
наткнулся на тему в вашем форуме,очень понравилась (в плане того что все так грамотно все рассказали,и показали). НО!!!
проблема чуток другая,а вот понять не могу....
Reset-3.26
Power_on-3.27
DDR2(64)-0.18
DDR2(1)-0.09
DDR2(238)-3.29
и вопрос еще в том,что после замены некоторых беременных кондеров,мать перестала пищать если включаюсь без памяти,хоть полярность соблюдал!
распинка U3 (SO PGU852)
1. 4.94
2. 4.96
3. 0
4. 0.02
5. 3.28
6. 3.28
7. 4.20
8. 11.53
В общем, после нескольких лет эксплуатации перестал запускаться: горят оба светодиода и все. Только после удара сверху или сбоку по корпусу. Затем год я им не пользовался и когда собрал вновь, после включения - индикатор питания не горит, жесткого диска светится очень тускло, вентиляторы крутятся, мать не пищит. Тоже и при отключении от нее всего кроме процессора. Конденсаторы и остальные детали, с виду, в норме. Северный мост теплый, кокер, мультик и южный мост тоже слегка теплые, а процессор холодный.
Доброго времени суток.
Имеется материнка ASRock K7VM2 (rev 3.01)
Симптомы: Все как обычно. Включается, но не стартует, молчит как партизан.
Добрый день. Очень хороший сайт. Но как то сложно для меня устроен, потому, Сори, если не то или не туда пишу. Есть мат. плата Intel D845GBV. До этого она останавливалась с кодом D3. С неё сняли БИОС и потеряли (не я). Кто нибудь может дать дамп, что бы залить через программатор? Микросхему найду, программатор есть. Весь инет перевернул уже, неделю сижу. Все предлагают с сайта Intel, но там только восстановление с дискеты. Если у кого есть рабочий дамп, киньте на почту пожалуйста или выложите здесь. Только не умничать, пожалуйста, типа, читать надо и т.п.....
