заменил, два конденсатора,- были вздуты. дежурное напряжение есть, на reset 5V. с кнопки заводится, но не отключается, проц греется! напряжения на оперативной памяти нет, проверял, нет ни на 1,120, 238! подробнее на фото!
я новичок, помогите в чем причина?
Материнка Gigabyte GA-M61PM-S2 . Включается и сразу выключается,как с КЗ. Проверил все транзисторы на плате,все осмотрел,проверил на КЗ роземы АТХ и доп.питание на проц,также USB,нигде нет короткого все в норме!
Всем здрасте.Такая ситуация,плата включается с кнопки,все крутится изображения нету.Пост кодов нету,ничего сильно не греется.
Вот замеры напруг
Pow-2.56
Res-3.41
Cpu-1.33
Ram-0.04
A14-3.41
A15-3.41
CM-1.49
ЮМ-1.23
Думается что МИО шалит,по скольку напряжение на кнопке Pow заниженое...почему тогда на оперативке нет питания? Может я ошибаюсь в подозрениях,подскажите если что
Принесли Biostar TP35D2-A7 Intel P35 / ICH9
Со слов владельца стартовала через раз, потом через два, и вот совсем не стартует.
С кнопки включается, но не выключается.
Без памяти не запускается вообще.
Напряжения на кнопках
Напряжения измерил, но все левые какие-то (фото во вложении)
Куда копать?
ASUS P5G41T-M LX Включается но нет инициализации, так как напряжение питании памяти 1,2в. Из даташиту APW7120 R1=1.33kom, R2=1.357kom, VREF(6 нога)=0.81в, на выходе по формуле 0,8*1,98 получается 1,58в, но там только 1,22в, что не хватает для DDR3. Рядом есть маленькая микросхема с 8 ногами, надпись 3144b, Вывод 6 APW7120 соединен с выводом 6 этой микросхемы, даташита на нее нету нигде, может кто знает что за м/с? Это тоже перемарк EPU? Замена APW7120 на новый ничего не дал.
Вот измерения на выводах APW7120
1-12.49в
2-3.75в
3-0в
4-8.6в
5-11.53в
6-0.81в
7-1.148в
8-1.22в
Доброго времени суток, собственно сам вопрос, где взять схему материнской платы или хотя бы схему последовательности запуска. и далее вопрос, промерил основные питания, все есть, кроме того что на плече питания процессора его нет, как и на ключах питания памяти... второй момент, мать включается, но пост-кодов вообще нет, но.. если выдернуть процессор из неё то мать даже не стартует, поведение как будто уходить в защиту БП по короткому... однако при замыкании зеленый черный БП запускается... не могу понять в какую сторону копать. Подскажите пожалуйста.
Вобщем, на простеньком атлоне 3200+ под АМ2 после старта отсутствует напряжение питания ЦП...
По идее ещё необходимо хорошее фото левого нижнего угла платы в районе питателя EH11A, с платой неизвестно чего делали до меня, отпаян в том же районе какой-то 48-пиновый контроллер(причем уже оторваны несколько контактных площадок) и sot-23 сборка около EH11A, рядом с которой по всей видимости такая же, но целая с маркировкой A003, так и не нашел, что это...
Остальные напряжения тоже не в норме, например на DDRII всего 0,82 В, но сперва думаю нужно разобраться с питанием ЦП [img]/imag
