No Vram
Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "Как измерить напряжение?". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)). В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
Мат. плата ASRock Conroe865PE пост D5 напряжение на памяти 1,6в.(решено)
В общем есть плата ASRock Conroe865PE пришла в ремонт с неисправной памятью, и стоящими в нулях пост кодах.
При осмотре обгорелостей не обнаружено. Замер напряжений показал отсутсвующее напряжение 2,5в на слотах памяти. Неисправность частично решилась заменой Q27, Q51, и полуподгоревшей сбоки нулевых резисторов RN48, находящихся выше слотов памяти. Напряжение появилось но всего 1,6в. Плата стала крутить пост кода и стопорится на коде D5 с памятью или E0 без памяти, без памяти пищит, с памятью нет(это понятно).
EPoX EP-4PCAI (РЕШЕНО)
Доброго времени суток. Сабж EPoX EP-4PCAI, отсутствует Vram, ШИМ в норме. POST - коды: FF-C1-C2(CF)-C1-FF(AF). В скобках POST - коды при отсутствующей памяти. Иногда мать с памятью пищит про отсутствие памяти.
Не стартует материнка Foxconn P4M8907MA - KRS2H
Симптомы
1. Через раз включается
2. Запуск тольк вентиляторов на цпу
3. Динамик молчит
4. Вздутые конденсаторы в районе ЦПУ 3300мкф 4 шт
После замены конденсаторов ситуация не изменилась.
Элементы теплые, мосты слегка греются. ЦПУ теплый. Сильно греющихся деталей на плате нет.
Напряжение на Pow_on 3,4v - после подачи питания, появляется через раз
Res 3.2v - не залипает.(при нажатии в динамике треск)
Питание проца - в норме.
На памяти отсутствует питание!
Помогите завести DFI PS83-BL!
Помогите, дали (говорят) рабочую мать DFI PS83-BL. После апгрейда (замены проца на Pentium 4 2.6) мать перестала работать (вентиляторы крутятся и на корпусе и на проце).
Материнская плата MSI-7156 (865pe-v2)
Здраствуйте, уважаемые форумчане, скопилось уже 3 таких платы с одинаковыми симптомами:
При включении материнка запускает бп, но хитроделанный контроллер MS-7 не выдаёт напряжение на мосты и память, и нагло моргает светодиодом (в доке на ms-7 вычитал, что это значит что сработала защита от заниженного напряжения).
Запускается мать но не стартует сильно греется южный мост
Материнская плата Foxcon 865 m01 - g запускается но не стартует сильно греется южны мост , не как не могу найти причину , я в этом деле навичек только учусь ремонтировать материнские платы , если можно помогите решить проблему
ACER ASPIRE M3100 M5100 AM5100 MB.S8709.001 MOTHERBOARD нет напряжения на памяи
привет коллеги!подскажите пожалуста .сия плата,стартует раз через 5.не всегда открываеться мосфет,q87 открываеться после замеров на пругиги на у 62,остальные напруги на месте,биос шился-скидывался да и не в нем дело.phoenix bios.подскажите куды копать?еще был дохлый аудиокодек коротил на землю-удален.
Перенес в Песочницу.
