На данной материнской плате питатель памяти и севера собрана на APW7120 но она не включается, на выходном дросселе 0,59в, детали на данной плате не маркированы так что измерения по схеме включения ШИМ-а. Никак не удалось проследить куда идет 7-ая нога запуска, на этой ноге всего 0,42в и думаю поэтому не разрешается запуск шима. Выходные транзисторы были NIKOS, менял на D472, D452 с рабочей платы. Микросхему шим тоже менял на разные аналоги SC2608, RT9202 но никак не запускается. Вывод 7 поднял и подал на него 5в через резистор 2.2к. Кз на выходе нет. Куда идет 7 нога, кто подскажет?
Доброе время суток,читающиму!
Досталась Asus M2NPV-MX,"копаная".В питальнике процессора мосфеты и драйверы изначально стояли разномастные,часть пробитые.Заменил все мосфеты на 09N03LA,драйверы на ADP3110K.Плата включается и выключается с кнопки "Power",но не сартует.Дальнейшие измерения показали отсутствие питания на мостах и памяти,а так же кулере ЦП.Дальше запутался где искать начало этого замкнутого круга.Прошу помощи.Измерения на фото fayloobmennik.net/2958898
Помогите разобраться!
Ситуация в следующем:
Принесли системник с диагнозом "Не запускается", после того, как маленький ребенок что-то выдернул с включенного компьютера.
Внешний осмотр компонентов никаких дефектов не показал. Включается, куллера крутятся, спикер молчит. Видеокарту, процессор, БП, память проверил на другой мат. плате - все работает.
Мат.
Выкупил за минимальный грош вот такую материнскую плату для её ремонта - M2GTA-SVP-PB. Напряжения на pwr в норме - 5.05, на reset - 3.31. Мамка стартует, вентили крутит. При попытках перезагрузить ноль реакции.
На пост карте показывает код 00, и горит RST. CLC- не горит. Все замеры произвёл и их можно поглядеть на фото. Помогите решить проблему начинающему.
- преобразователь питания памяти выложен
Привет всем.
Перенес в Песочницу.
На данной плате, на ОЗУ напряжение 0, на шиме тоже 0, подскажите пожалуйста маркировку шима, а то нечитаемо, заранее благодарен.
