No Vram
Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "Как измерить напряжение?". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)). В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
asrock 760gm-gs3 нет питания VDD VREF
Всем здравствуйте нет питания памяти,
сделал замеры, прикрепил фото
vdd-0.20v
vref-0.11v
Перенес в Песочницу.
Нету питания памяти на EP35-DS3L (РЕШЕНО)
Здраствуйте.
Поступил пациент - EP35-DS3L.
Симптомы -
автостарт,
пост -- -- ,
в ресете,
на кнопке PowerON 0.7V,
нету питания процессора
и нету питания DDR2 +1.8V.
Принятые меры - поменял ШИМ ISL6545 что формирует питание DDR2. Питание на нее поступает(+12В).
Ситуация не поменялась.
Доп. информация:
Сопротивление после выходного дросселя гдето 300 Ом (т.е.
не стартует матплата MSI G31TM-P35, POST FF,залипший RESET (Решено)
прошу помочь с выбором направления в ремонте матплаты MSI G31TM-P35, POST FF,залипший RESET. при запуске матплаты крутит кулер процессора, LED pwr не горит, на контакте RESET 0,01v, при долгом нажатии на кнопку выкл уходит в дежурное состояние. Ремонтирую как могу, не спец.(бить не сильно) но время имеется и желание. Осцилографа нет в налиции. Батарейка3.2В. напряжения при рабочей плате на фото подписаны. на процессор нет питания на дросселях 0v.
MSI A75MA-P35 занижены напряжения
Здравствуйте. Материнская плата реагирует на кнопку включения, пост кодов нет, напряжение питания процессора и хаба занижено - около 0,7 вольт. После изучения под микроскопом на предмет сколотых элементов был обнаружен потемневший резистор 2.2 ом в цепи питания шим up1504t. На 5 вывод шим должно приходить 5В питания, но на шимке всего 3. Эта шим расположена рядом с разъемом АТХ. Управляет двумя парами мосфетов.
EsYs проблема с питанием.
Старая материнская плата К8М800 на чипсете via производителя esys, socket 754. Запускается, но не стартует, двухфазное питание процессора отсутствует на обоих фазах, питание на двухфазный шим поступает. По шине PCI все напряжения есть, также есть на северный мост питание больше вольта, и на южный больше двух вольт. Однако по всем линиям питания памяти снижение напряжения в 3 раза. Возможно кто-то сталкивался, о чём может говорить одновременное отсутствие питания процессора, и снижение напряжения памяти, когда напряжения на мосты, шим и PCI присутствуют.
ga-945gcmx-s2 сдох шим ddr2 и (или) ещё что-то (РЕШЕНО заменой isl6520)
ga-945gcmx-s2 r6.6, даташит весьма похож на s-manuals.com/pdf/motherboard/gigabyte/gigabyte_ga-945gcm-s2_r3.0_schemati... страница 29, в основном.
были заменены беременные ec170, ec169, dec12, прошит бивис и установлен xeon x5260 на пониженных частотах, в таком виде она благополучно радовала примерно полгода, после чего сама отключилась и больше не включается. слава богам, что видеокарту за собой не утащила.
Заменены беременные dec7, ec167, ec166.
MSI G31M3-F нет питания севера и памяти [решено]
На материнской плате MSI G31M3-F нет клока, нет питания северного моста и оперативной памяти. При подаче с лабораторного БП 1,9В 6А на choke2 плата нормально стартует. Подскажите, какая шим (где она) управляет транзисторами Q16 и Q18?
Фото похожей платы doska.io/uploads/fields/images/f/0/58bd45d0e3805.jpg
