вообщем плата ведет так с кнопки включаешь она тутже выключается, принудительно запустил зеленый черный на бп, выявил что нету питания на ддр 1,8в, шим up6103s8
напряжения все есть кроме, refin 7ая ножка, на питающий транзистор питание 5в подается, транзисторы звонятся до микрушки нормально!)хотелось бы схему этого участка!!откуда берется refin???заранее благодарю!если где ошибаюсь просьба подправить)))
во включенную мать epox ep-9heai случайно начал вставлять озу и всё мать здохла. напряжение на озу там где то около 0.50 на reset 5.06 power on 3.39.
мать включается всё греется спикер молчит там есть тобло показывает FF на видеокарте не крутится куллер потому что нет нуля почему то. при выключении винтелятор на видюхе дёрнится и всё
что можете посоветовать ?
Перенес в Песочницу.
Доброе время суток.
Прошу помочь с диагностикой,
На руках GA-945GCMX-S2, стартует, нечего не греется, включая проц:)
Пост карта пока только неспешно добирается и Китая:) а по факту
на
ISL6520 acbz
0.69|5.10|0.30|5.26|
8 7 6 5
1 2 3 4
5.16|0.69|0.00|0.11|
Заранее спасибо, опыта нет, прошу
Изначально был автостарт и не было питания памяти. Полез смотреть заменил транзисторы в питании памяти w83301r, питание не поднялось, пошол дальше долшол до мультика, заменил. И тут самое интересное первое включение включилась нормально, попросила память, вставил память, включилась но не увидила память, выключил взял в руки мультиметр включаю и бинго, на пост карте горит ресет и +5В, в дежурке, естественно не стартует, меряю на контактах 20пин +5В (красный провод) - показывает +3,3В , на пс он тоже +3,3В
Что это, как это. Соплей проверил на мульте не повесил.
Доброго времени суток. G9657MA-8EKRS2H не запускается с кнопки, при принудительном запуске пост - 03. Отсутствует напряжение на памяти, на 1 и 64 контактах.
Не включается с кнопки включения. На контакте +5В. По цепочке от контакта вклюсения резистор целый, транзистор то же. Принудительно включается. Не работал APW7120 не было напряжения на всех ножках кроме 1 и 5. Заменил без изменений. На 1 и 5 ножках 12В на остальных ноль. На 1 и 64 памяти напряжения нет. На 238 - 3.3В. МИО посмотрю позже. На мосфетах кроме связанных с APW7120 напряжения в норме. Стабилизатор 5->3.3 работает.
Доброго времени суток. Принесли в ремонт сей сабж. КЗ в +12v, виновник - 090N03L, махнул на NIKOS P0903BDG. КЗ убрал, мать запускается, но не стартует. Обнаружил отсутствие питания на ЮМ.
igils писал:
1. Одиночный транзистор между ЮМ и SATA
2. Одиночный транзистор между ЮМ и защелкой PCI-Ex16
3. Импульсный стабилизатор с 2-мя транзисторами рядом с батарейкой.
Стоят два NIKOS P3055LDG, первый: сток - 0,04, затвор - 11,80, исток - 0,02. При этом звониться как исправный. Второй: сток - 1,26, затвор - 3,00, исток - 1,07.
Ещё два транзюка у батарейки 090N03L.
