Есть плата Ga-945GZM-S2, нету Vcore. Стоит ШИМ ISL6312 с такими напряжениями
8) OVPSEL - 5,28
9) SS -1,39
10) Vcc -5,25
13) COMP - 1,32
VIDы все нули при разных процессорах , включая родной на котором плата работала.
Подскажите пожалуйста как отследить VIDы и помогите поднять Vcore
EN?
VTT_GMCH?
Q287 (may be)?
EN- 0
VTT_GMCH - не знаю что такое на ШИМе не нашел
q287 звонится как нормальный... предлагаете заменить? я так понял это разрешающий мосфет?
Q287 -формирует VTT_GMCH - одно из питаний процессора , поступает на S775 на группу контактов A/D-25/30 . При вставленном процессоре - выходит на контакты AA-1 , AJ-1 . Соответственно VTT_OUT R и VTT_OUT L . Наличие выходных напряжений VTT_OUT и является "разрешающим" для работы "ШИМ ISL6312" . Поскольку иначе утруждать себя запитыванием ядра процессора не имеет никакого смысла
VTT_GMCH примерно 1,2 V .
заменил q287 на такой же, результата не дало
напряжения q287
G - 0.17 D - 0,33 S-0?
подскажите пожалйста откуда идет питания этого стабилизатора
Интересно, автор догадается предоставить полную диагностику по всем преобразователям на матплате
P.S. Мне не сложно нагадать проблему с преобразователем питания памяти, но зачем гадать-то?
Честно говоря не знаю что я должен был думать перед заменой мосфета, кроме того что может быть утечка, но если бы вы мне подсказали в какую сторону я буду вам признателен
на фото напряжения всех полевиков
Вопрос элементарный, ответ тоже - что-то около 0. И при этом от транзистора ничего не зависит
Диагностируйте ШИМ преобразователя питания памяти.
кстати сразу не проверил питание памяти VDD - 0.3, VREF -0.15 , VDDSPD - нормальный 3.4.
Где этот шим питания памяти найти , сколько в нем ног..
На последнем фото - между торцами слотов памяти и блоком разъемов SATA - два транзистора в TO-252, дроссель 2 мкГн и микросхема в SO-8 - микросхема вам и нужна.
Хотя по такому фото можно и ошибаться
Действительно , замена преобразователя питания на такой же решила проблему , плата запустилась. Большое спасибо за помощь.
