945GCM-S2C
GA-945GCM-S2C
Доброго времени суток! Пациент GA-945GCM-S2C. Материнке около 8ми лет. 2 года назад вздулись конденсаторы EC166 и EC167. Эти конденсаторы я успешно заменил и 2 года не было никаких проблем. Сейчас после нескольких внезапных выключений материнка отказалась стартовать. Кулеры работали, но биос не загружлся. После изъятия двух планок оперативы из слотов пошли непрерывные длинные сигналы, т.е. материнка определяет отсутствие памяти. Было выявлено очень сильный нагрев конденсатора EC167 и дросселя L17 1R2. Температура EC167 80-100 град цельсия, дросселя около 60 град.
Gigabyte GA-945GCM-S2C: отсутствует изображение на VGA порту и не работают USB-устройства
Дефект: Не работают usb устройства, питание USB-портов есть (тестером не мерил, но зарядка телефона идет). Встроенный VGA порт не выводит изображение, изображение есть только на дискретной видеокарте. При подключении к монитору на экране CMOS Checksum Error.
Обновление BIOS с PS/2 клавиатуры и дискеты не приводит к устранению ошибки.
При подключении PCI пост-карты Post-code 26, при подключение PCI-E пост-карты пост-код d9.
Что посоветуете: прошить BIOS программатором или может быть проблема в чем-то другом?
Перенес в Песочницу.
Gigabyte GA-945GCM-S2C Rev.1.0_проблема c CPU FSB800MHz
Материнская плата нормально запускается процессорами с частотой шины 533МГц, но сильно греются оба моста. С процессорами частотой шины 800МГц начинает глючит оперативка или вообще не запускается. BIOS обновил на F5, потом на F6d, не помогло. Транзистор Q289(K3918) около южного моста сильно греется. Дальше начинают греться и дроссели около разъемов CPU и оперативки. Где искать неисправность?
Gigabyte ga-945gcm-s2c включается сама после выключения
Привет знатокам своего дела. Помогите новичку, буду признателен. В общем есть материнская плата gigabyte ga-945gcm-s2c с двухъядерным процессором Pentium Dual Core E2220. Стартует нормально, всё работает, но не выключается. То есть когда посредством Windows выключаешь компьютер, он выключается полностью с остановкой куллеров. И через 2-3 включается сам по себе. BIOS просматривал, отключил всё что связано с wake up, делал сброс CMOS перемычкой. В Windows отключил автоперезагрузку, менял два БП, оперативку, в PCI слотах ничего нет, видео встроенное. Думаю проблема с материнской платой.
GigaByte GA-945GCM-S2L/C REV:1.0 неясности после замены MIO/SIO. (Решено)
После замены МИО IT получил не правильное питание процессора и памяти. МИО на 945GCM-S2L - IT8718F-S 0814-HXS NE54LBGB L,
МИО на 945GCM-S2C - IT8718F-S 0746-GXS ZN5CKAGB L.
Заменил оба на IT8718F-S 0637-CXS ZM11NRGB L и IT8718F-S 0637-CXS ZM11NRGB L соответственно из одной партии, брал на фирме новые.
Вопрос, где я прокололся в маркировке или есть ещё какие "подводные камни"?
945GCM нет запуска с кнопки (Решено)
Не стартует при замыкании PWR - 5v
В дежурке ничего не греется как и при принудительном запуске.
В дежурке: 3VDUAL и 5VDUAL в норме.
VCC на мультик поступает, напряжение с PWR и с ЮМ тоже.
Думаю с чего начать, мульт и север не греються. D+- USB ~ 620ОМ по всем линиям.
945gcmx-s2. Не стартует.
Доброе время суток.
Прошу помочь с диагностикой,
На руках GA-945GCMX-S2, стартует, нечего не греется, включая проц:)
Пост карта пока только неспешно добирается и Китая:) а по факту
на
А15 - 0.
GDS
Q184 - 2SK3918/TO252 - 11.70-5.19-5.26
Q187 - APE1084GH/TO252 - 2.15-3.41-5.26
Q286 - 2SK3918/TO252 - 0.68-5.26-0.69
Q288 - 2SK3918/TO252 - 0.01-0.68-0.00
Q289 - AP40T03H/TO252 - 10.81-0.69-0.69
Q287 - AP9T18GH/TO252 - 0.25-0.69-0.10
ISL6520 acbz
0.69|5.10|0.30|5.26|
8 7 6 5
1 2 3 4
5.16|0.69|0.00|0.11|
Заранее спасибо, опыта нет, прошу
