945GZM-S2
Gigabyte GA-945GZM-S2 не включается
Доброго времени. Проблема, как я понял из прочитанного на форуме типовая: сгорел Q331 (Р06Р03G) около разъема питания АТХ24. Поскольку подходящей замены увы не нашел, поставил вместо него шотки SS12 (1A 20 В), что так же упоминалость на форуме. На истоке появилось 0,4В, на стоке 5В. Но к сожалению делу это никак не помогло. Батарейка в порядке, напряжение на power 5 В, reset 5 В. Конечно поздно уже спрашивать, но правильно ли я запаял шотки (сток к аноду, исток к катоду) ?
Gigabyte GA-945GZM-S2 нужна схема
Очень нужна схема MB Gigabyte GA-945GZM-S2. СПС
Друг принес компьютер на проверку . Системник лежал на работе в подсобке . Подключил блок питания и ничего не включаться . Осмотрел материнку и оказалось вот что
Перенес в Песочницу.
GA-945GZM-S2 занижены напруги памяти, севера
Есть материнка GA-945GZM-S2. Из визуального были вздуты 2 кондера предположительно по питанию юга. Поменял, но после изучения проблемы оказалось что вместо 1,8 питания памяти приходит только 0,63. Так же то же самое напряжение обнаружилось на мосфете около севера, юга. Снял шим ISL6520 и управляемые ею мосфеты - все равно на дроселе по питанию юга откуда-то приходит 0,63в. Что это значит?
Материнская плата Gigabyte GA-945GZM-S2 запускается!!!.
Греется мосфит Q286 возле юга до задымления, сама мать запускается.Элемент заменил на заведомо рабочий. Напряжения на нём 5, 2.7 и 4.5 в
Gigabyte 945gzm-s2 залипший RESET
Перепаял вздувшиеся ec 166 ec167, ключи q286 q288, и isl6520.
Плата стартует - но залипший ресет на pci.
Я новичок в этом деле - подскажите, где копать?
Нашел схему на 945gcm-s2, похоже близнецы.
Ga-945GZM-S2 No Vcore (РЕШЕНО)
Есть плата Ga-945GZM-S2, нету Vcore. Стоит ШИМ ISL6312 с такими напряжениями
8) OVPSEL - 5,28
9) SS -1,39
10) Vcc -5,25
13) COMP - 1,32
21) ISEN 4+ -2,2
22)ISEN 4- -2,2
23)EN_PH4 - 5,39
24) PWM4 -2,36
27) Boot2 -12
29) PVCC1_2 - 12,5
31) Boot1 -12
40) Boot3 -12
42) PVCC3 -12,5
45) FS -2,4
VIDы все нули при разных процессорах , включая родной на котором плата работала.
Подскажите пожалуйста как отследить VIDы и помогите поднять Vcore
