Ремонт питальника памяти GA-P31-S3L (решено)
Обладателей таких плат прошу помочь с предоставлением фото (желательно в макросъемке) участка с питальником памяти. Вопрос, собственно, состоит вот в чём: над PWM-контроллером ISL6520 (в схеме U15) на фото (к примеру, магазина НИКС) можно заметить диод (D6), но на имеющейся у меня на руках плате его нет. Ревизия платы такая же, и, похоже, что она единственная (1.0). Что примечательно: даже с хорошим увеличением не заметил следы демонтажа диода, либо сработано очень аккуратно. Было бы неплохо также получить результаты замера напряжений на U15 рабочей мамки.
Вам интересен диод или плата не работает? Если не работает то продиагностируйте и выложите замеры. ISL6520 можно по даташит обвязку посмотреть.
Если этот диод должен стоять в схеме вольтодобавки, на 1 ножку микросхемы, то по идее он должен быть. Теоретически может и отсутствовать, если 1 ножку запитать большим напряжением, чем саму микросхему. Вы замерте напряжение на 1 ножке. В данной материнке и в других с подобными преобразователями при вздутии двух конденсаторов 1000мкФ почти всегда вылетает микросхема. Обычно замеряешь напряжение на выходе преобразователя, нет напряжения, меняешь микросхему. Напряжения на выводах, кроме пятого, не измерял. На 2 и 4 ножках смотрел импульсы осциллографом, на остальных в принципе нетрудно определить согласно даташита.
Аватар пользователя rzdpasha
:) Раскусили вы меня, RavD. Не работает (пока).
Собс-но я к нему прицепился, исходя из референсной схемы включения из даташита на ISL6520, где он анодом на 5 ногу (VCC), катодом на 1 ногу (BOOT). Одна площадка действительно звонится на BOOT, вторая с 5-ой никак не связана. Ладно, оставим диод. На ногах 3 и 4 - практически по нолям, думаю и осциллограф с этим согласится:) BOOT=1,98В, VCC=5,07В, Phase=0,28В. Ввиду отсутствия рабочей ISL6520 или аналога (говорят RT9202 отлично подходит) с питальником памяти пока закончим. Второй вопрос - отсутствие кодов. По логике вещей даже с неисправным питальником памяти пост-коды должны наличествовать, однако их нет. Дежурные напряжения 5VSB и 3.3VSB присутствуют, reset не активен, A14 - 3,36В, на PW_SW плата реагирует, на керамике возле ICH7 1,26-1,27В (точно не помню, плата на работе), ни в дежурном ни в рабочем режиме ничего не греется. Вечером подсуну на всякий вместо E4400 -> Pentium D 915, в любом случае сравню дамп с имеющимися прошивками на оф. сайте.
BOOT=1,98В
При этом отсутствует (изначально) диод. Оглядите вокруг ШИМа мелочь и дорожку от 1 ноги. Возможно - нулевка или низкоомный резистор на +12в "испортился":). Ну и проверить сопротивление данной ножки относительно земли не помешает.
А какое напряжение подаётся на верхний транзистор?
Например, выходное напряжение такого преобразователя в материнских платах GIGABITE часто используется для формирования напряжения питания южного моста, наверняка и эта плата не исключение, поэтому кодов не будет пока его не запустите.
RT9202 действительно нормально работает вместо родной.
Как сквозь воду глядите:) Мне, например, показалось непонятным назначение этого транзистора рядом с теми двумя, относящимися к преобразователю. Вот оно как. Но с большой долей вероятности на стоке у него тю-тю.:) Вечером доложу.
Докладываю. Обратил внимание на похожую реализацию питальника возле PCIex16, где пресловутый диод был установлен. Катод как положено звонился на первую ногу ISL6520, анод - на источник +5В. У проблемного питальника такая же ситуация, но анодная площадка отсутствующего диода звонилась на +5VSB. После недолгих размышлений диод с донора был установлен. И всё. Плата ожила. Но перед этим было сделано: проверки, указанные ув. igils, прошивка на последнюю версию БИОСа - f8b (содержимое дампа не совпало ни с одной из 8-и представленных на сайте прошивок, стало быть - смысл есть), поменял навсякий э-литы 1000мкФх6.3В на то, что было - 1000мкФх16В, ради интереса установил RT9214 - вопреки мнению о взаимозаменяемости с RT9202/ISL6520 - не подошёл (возможно требуется доработка обвеса). Помогла также и вот эта тема.
