No Vram
Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "Как измерить напряжение?". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)). В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
Помогите опознать...
Помогите опознать и если не трудно чем можно заменить? Фото:  videogames.alltrades.ru/files/P1070524.JPG
мать GA-8LD533 дёргает кулеры, не стартует.
привет.
Мать с историей: куплена как не стартующяя на детали. После замены електролитов питания проца успешно оттестирована и продана. Проработала около месяца, вернулась как не включяющяяся.
Asus a7v400-mx питание памяти.
На питании памяти и моста - 2.05 - 2.15 В ,причем одинаковое что на памяти ,что на мосту.Сменил арм на другие - тож самое.Биос перешил - не оно.Пробовал вручную выставлять 2.7 - ставит 2.15 .Так понимаю где-то есть источник опорного 2.5 , который не выдает нужного напряжения ? Там схема на двух lm324 , но подобной не нашел .
Epox 8K9A - сильно греется ЮМ...
Здравствуйте! Ну что же, принимайте меня в ряды начинающих ремонтников!
Это мой первый пост здесь, поэтому не судите строго...
Теперь о проблеме: Есть МП Epox 8K9A
Предистория: пропылесосили компутер, включили - молчит... Еще - было подозрение, что выскочила память из слота - наполовину, но это не точно...
ABIT-SL30T не запускается
Прочитал все темы по Абитам этой модели, понимание не пришло.
Собственно как все выглядит:
видимых в увеличительное стекло повреждений нет, мать включается, молчит как рыба об лед без оперативки, диод светится, процессор, север и юг после 5 мин работы, теплые, но не горячие
в цифрах:
POW ON 4,96V
Reset 5,09V
Albatron PX 845 Pev: чем заменить APL 1582
 Добрый день!
ABIT KT7-A странное 3.3v.
Вставляем пост-карту. Включаем с кнопки  PowerSW.
Все напряжения появляются сразу (+5, +12, -12) и красиво-красиво разгорается индикатор 3.3V. (Где то полсекунды). Мамка естественно в ресете. Север холодный, юг холодный, камень холодный.  Иногда 3.3V нет вообще, иногда индикатор горит тускло-тускло (что-то около 2.2V).
