Имеется материнская плата AOPEN AX4SPE-UN (91.8AT02.012).
(Cel 2.4 s478 / i865PE/ intel ICH5)
Предыстория: материнская плата лежала на столе без корпуса, во время работы USB-кабель был безопасно извлечен, но опасно проехался по плате. Получилось кз в районе крайних дросселей процессора (доли секунды). Других повреждений, а также дыма/искрения не наблюдалось. Материнка выключилась, после этого не хотела включаться вообще (не реагировала на замыкание пинов включения), отключать от сети пробовал.
Через несколько дней попробовал снова — ситуация изменилась.
Материнка p4xfa-b (фото). Юзверь неправильно воткнул одну планку DDR.
Внешний осмотр выявил прогорание полевика 24N03 в линейном стабилизаторе VDDR.
Впаял на проводках 50N06, других полевиков сейчас нету, при включении на истоке 3,3в.
Поменял 431l, но всё осталось по прежнему.
Тогда, для проверки ремонтопригодности был собран внешний стабилизатор 3.3-> 2.5 c Ним плата запускается.
На вывод Vref 431l приходит 0в.
Куда копать дальше, Подскажите номиналы резюков в обвеске 431.
Приветствую!
P4P800-VM rev: 1.06
подскажите пожалуйста, какие напряжения должны быть на Б и Э транзистора Q715 (c5706)(расположен над слотами памяти)?
Плата сейчас включается и молчит, нет напряжения пит. памяти и на этом Q715, остальные напруги есть, ничего греющегося сверх нормы, в настоящий момент необнаружено.
Был отвален сток Q732 (9T18GH пит. памяти), потемнел исток этого-же транзистора, возможно он накрылся, но его пока не менял.
Перенес в Песочницу.
Привет еще раз всем , принесли сегодня плату со слов хозяина платы было ясно что какой-то умник запихнул DDR2 в слот DDR1 и как они только умудряются это делать ).вообще при проверки банок выявилось что на ножках отсутствует формирование 2,5 в. Пост останавливается на А8. Рядом с банками имеются два полевика 9916h, c данными затвор 3,0 сток 1,0 исток 1,0 были замененны на точно такие же 9916h вместе с Lm358 но результатов не дало.Присутствует так же транзистор B1202 на всех параметрах присутствует 11,7 вольт.
Нет питания на памяти, остальные основные напржения в норме, прозвонка транзисторов не дала результатов. В чем может быть причина?
Привет всем! Со слов владельца материнской платы, запахло жареным из системного блока после того, как вставили новую дополнительную планку оперативной памяти, после этого компьютер не загружался даже после удаления злокачественной планки памяти. При включении вентиляторы вращаются, но нет изображения на мониторе и через 20 секунд после включения звучит длинный звуковой сигнал. Насколько я понял, такой сигнал указывает на ошибку памяти. Осмотрел плату внимательно: ничего вздутого, горелого не нашел, но сильно грелась микросхема BIOS при включении питания материнской платы.
Прошу помощи ! В ремонте материнок пока опыта не имею.
А проблема такая : мать на визуальный осмотр ни каких травм не имеет,
лишь один кондер по питанию проца был вздут, но напряжение тут я считаю в норме 1,80V. При включени издаются три коротких сигнала (нет чтения первых 64 байт памяти). На проверку выявилось что по питанию памяти всево лишь 0,81V.
