No Vram
Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "Как измерить напряжение?". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)). В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
Asus P4PE-X. на памяти только половина напряжения
имеется сабж.
предыдущий хозяин решил вставить в нее вместо DDR DDR-II. теперь плата не работает - без памяти POST сначала C0, затем E1. с памятью зацикленно C0 - AF - C0 - AF - ...
на памяти напряжение 1.25В, терминация 0.63В
a7v600-x, автозапуск, нет питания на памяти, греется мост, кратковременній резет
собственно сабж, при первом осмотре обнаружил пробитый q10 (9915h), заменили на АМР2054n. Питание на памяти так и не появилось...
ECS PM800-M2 не видит память...
Включаю  - POST C1. Vram=1,35В, Vterm=0,67В. Все остальные напряжения вроде как в порядке. При внимательном осмотре заметил что транзистор питания памяти меняли уже.... (сейчас на нём 2,6В - вроде нормально). Смотрим стабилизатор на терминацию памяти APL5503 - тут как бы тоже порядок - на выходе 1,4В.
незапускается 8GEM800, rev1.0, напряжение на памяти 1.3 вольта
пришла мамка с вспученными 12вольтовыми конденсаторами, поменял, включил запускается, кулера курутятся, в спикере тишина, юг чуть тёплый что в дежурке что после включения, питание юга 1,52 вроде в норме, на проц напруга тоже идёт в норме, север тёплый, ресет залипшый, глянул напругу на димах вместо 2.5 вольта 1.3 заменил два мосфета
Intel D845GEBV2
Попала в руки вот такая мамка - Intel D845GEBV2 с проблемой не запускается. Пост карточки нет, при осмотре и замере напряжений выяснилось, что занижено питание памяти - 1.12В. При дальнейшем осмотре выяснилось, что память запитывается от LM1117 на плате обозначена U5G1, замерил напряжение на ней - Vin=1.2В,Vout=1.12В,Adj=0.75В.
Asrock 775i915PL-SATA2 питание памяти???
Попала на стол мамка вышеозначенная.Регулятор питания памяти 2,6 вольт неисправен.Выгорел транзистор ADP9916 и резисторная сборка в его цепи сток-исток.
Вопрос-чем его (транзистор) заменить?Какой номинал у сборки?
