No Vram
Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "Как измерить напряжение?". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)). В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
GigaByte 8IPE1000 rev3.0, куда девался дуал для памяти
Есть такая плата, все нормально, но память работает только в сингле :( В дуал - дальше теста памяти не проходит.
Версия биос - F6
Сокет пропаял - ноль эмоций, проц другой и память тоже ставил - фиг.
MSI MS-6570E VER.10C (K7N2 Delta2) питание памяти
Имеем оплавленный 1-й слот памяти, 2 выгоревших в хлам (так что даже фольга платы приварилась к подложке мосфета) APM3023N по питанию ДДР (налицо втыкание память наоборот - модуль памяти с отпечатком погорелостей слота наоборот, в комплекте).
Gigabyte 7N400 (rev.2.0) - нет напряжения на памяти
Управляет полевиками Winbond W83301GR. Обвязка ее целая. Питание на ней есть (6 нога). PW_OK - есть. Осцилографа нет, на выходах м/сх на затворы полевиков - 0,1В. В итоге на DDR 0,66В. Полевики (15N03H) не пробиты.
Подскажите куда еще глянуть, че померять?
GA-8IG1000-не крутит
Не запускается , не крутит кулера, ЮГ тепленький в дежурке, на кнопках напруги в норме. Каляться элементы Q201 Q202 (находяться вверху, между процом и памятью ближе к ней). Заменил , так же каляться. Вообще, что это за питатели или что.
AOpen AX45-8X - питание памяти
Включалась - и тишина. Перепаял вспухшие кондёры, стала заводиться, но напряжение на памяти 1.3 в вместо номинала. На материнке есть трёхконтактный джампер JP29, который регулирует напряжение на памяти - если его переставить с дефолтного положения на две другие ноги, то напряжение повышается до 1,7 в.
P21G V3.1 PCchips нужны номиналы, HELP!!!
Нужны номиналы R557, R558
В процессе ремонта мамки P21G нечаянно сдул два резистора.
Находятся в правом верхнем углу, в обвязке транзисторов питания памяти.
Epox 8RDA+, непрерывно включается-выключается.
Была она у меня в ремонтепару месяцев назад. Пропаял мосты, заработала. Хотя и не уверен, что было дело в мостах. Ну да не о том речь...
Решил ее хозяин "применить", да не тут то было!
