No Vram
Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "Как измерить напряжение?". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)). В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
Материнская плата GA-60XT rev. 1.0 не видит память
Добрый день. Есть материнка GA-60XT rev. 1.0, первоначально не стартовала вообще, на пост-=кодах были нули, после замены транзистора Q103 по питанию памяти, который оказался пробит по затвору-истоку, мать стала пищать на память, напряжение на памяти вместо 3,3 v - 2,5 v ?
Biostar P4TSE ver 7.0
2 штуки.
запускаю голую, тока камень(напряга на камне в норме)
на ПОСТ-карте С1 - хочет память. Меряю V(ddr) - 3,04. Опа. Что-то память в нее сувать не хочется :)
Питание по 3,3 просаживается до 3,09. Прилично греется Q73 (заменил, результат тот же), юг - чуть теплый, север - прилично горячий. Куда копать?
P.S. На второй + к этому еще и отвал ЮГа :)
Gigabyte GA-8ST rev 1.0 - формирование VDIMM
Приветствую заглянувших:)
Подскажите, у кого есть такая матерь под рукой, где у неё формируется напряжение питания памяти. При вставленном модуле, напряжение 50мВ .
U29 должна делать VTT 1,3 если на неё прийдут 2,6 и 3,3 В.
GA-7N400E Просевшее питание памяти.
GA-7N400E, rev1.0. При включении запускается вентилятор и тишина... Reset проходит, clk присутствует. при промере напряжений выявлено - на питании памяти 0,64v ( на разъемах DDR ) полвинка (0.32 формируеися confused ) На плате стоит 5-ногое чудо Q42. Так как из маркировки видно только 1581 то 100% идентифицировать не смог. APL 1581???
PCCHIPS M870 v2.0 залипший ресет
PCCHIPS M870 v2.0 Socket 754. Молчит при включении с процем. Питание ЦПУ 0 В (нет управления на полевики), ресет залипший, питание памяти 0.6 В. Неисправность оказалась в сборке RN11 (000 - перемычка), находится между LPT и корзиной сокета. Сборка сгорела, через нее подавалась напруга на память. Заменил и все заработало.
JETWAY 618AF транзюк D135 вас ис дас ?
618AF без памяти С1 и напруга 2 вольта , с памятью напруга 0,8 и FF /
Этот транзюк как то участвует в формировании питалова на память через шотки , честно говоря первый раз встречаю в цепях питания обычный не мосфит транзюк и кто он есть тоже не знаю , ближний что нашел на гугле ksd135 от фаиршилда , но они отнекиваются что такие выпускали , bd135 не в таком корпусе , да и ток у него 1,5а смущает .
Что бы это значило и чем эго заменить подскажите , а то уже туплю .
Добавлено спустя 1 час 13 минут 20 секунд:
Тему можно снести , чего то я действительно
Asrock P4VT8+rev1.6
Все питания в норме,кроме питания памяти 1.09v.Мамаша висит,на пост карте d3.Вправом верхнем углу,возле DDR слота,стоит зверь B1202 у него D нога фиолетовая(видать грелся).Вопрос,что это и чем заменить.
