Принесли данную плату с коротким замыканием по даталинии usb. Заменил мост всё заработало, через 2 недели приходит говорит стартует через раз заменил кварц и apl 1084. Плата стала стартовать стабильно, отдал клиенту. Через 2 дня снова приходит говорит: как начал собирать пищит - не видит память. Когда отдавал всё работало. Может по дороге стукнул или замкнул? Следов оплавления на памяти и в слотах не заметно. Напряжение на памяти 0,81 вольта. На транзисторе Q203 15N03H напряжение 0,4вольта замена на 20N03L ничего не изменила.
добрый день, вот сабжевая мать ведет себя следующим образом- при включении без планки памяти напряжение в норме - 2.5в, но если вставить память, то падает до 1.65в. Трандизторы по питанию - 9916h. Вроде проверил - открываются закрвываются.
Может кто сталкивывался с такой проблемой.
пс память - кингстон 512 точно живая, пробывал с другой - тоже самое.
Дубль прибил- внимательней. Rom
Сгорел блок и зацепило мать.
С кнопки стартует на ресет реагирует. Напряжение на процессоре 0.
ШИМ ISL 6312. На него приходит VСС 5 В, а вот 12 В на 36 ноге нет. Пробовал подать вручную, так блок питания уходит в защиту (может так и должно быть). На всех ключах 0 В, пытался отследить по дорожке от кудова подается питание на 36 ногу - не вышло, отзвонить не нашол.
Может кто подскажет откудова подается питание на эту ногу.
При первоначальном осмотре был обнаружен и перепаян дутый кондёр (на рисунке обозначен крестиком). Запускается с кнопки, но не выключается. Проц холодный, все мосфеты и микросхемы тоже холодные, мосты чуть тёплые. Перед тем как она совсем сдохла частенько самопроизвольно перезагружалась. Все напруге указанны на прилагаемых фотографиях.
Мамка упорно не запускается, при дежурке ни чего не греется, напруги на power 3,22, на кнопку не реагирует. Принудительно стартует, спикер молчит, на пост-карте FF, мосты холодные, ни чего не греется, только проц и тот в допустимых пределах. Все напруги указаны в приложении, напруги на памяти: 1-0.02, 64-0.02, 238-3.18. Подскажите куда копать.
Добрый вечер.
Есть материнка ECS 865pe-a rev.2.0. После замены ОЗУ на модули Hynix PC3200U-30330 1Gb DDR400 HYMD512646CP8J-D43 AA (2шт) и включения ПК запахло паленым - ПК сразу же был выключен. До этого ПК работал на ОЗУ другого производителя, сразу отмечу, что модули памяти рабочие.
Foxconn NF 4K8AB c кодом С1, на питании памяти естественно 0, разорван в клочья U12k1, пятиножечный, корпус TO-263, кто подскажет что там стояло? может ZXCL1250? но в таком корпусе я их ни разу не видел, что туда можно поставить?
Стоит возле разъема питания
Перенес в Ремонт матплат.
