No Vram
Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "Как измерить напряжение?". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)). В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
Biostar P4TSE-D2 ver 7.2 низкое сопротивление на колодке usb
Привет! На этой плате сильно грелся юг и север пост 00+reset
сопротивление на колодке usb в режиме прозвонки с подключенным бп - 5v- 88мВ (94 ома), D- -550мВ, D+ -550мВ
при снятии юга осталось такое же низкое сопротивление по usb 5v, на самом разъеме usb кз нет, мульт тоже снял, 4транзистора возле юга выпаял и проверил на прозвонку - норм., на стабилизаторе юм 3.3в 5в 2.10в есть - из-за чего может быть малое сопротивление по 5v?
напряжение на проце - 1.7в норма, питание памяти 0.3в
ga-945gcm-s2l опознать деталь + no Vcore, no VRAM
при установке матери случайно сорвали транзистор Q285, находится возле разъема CPU_FAN, попытки заменить на "что было под рукой" ни к чему не привели. Подскажите пожалуйста что это за транзистор NPN или PNP? на что можно заменить?
Foxconn 915 PL 7AE - нет питания памяти.
Добрый день всем! Пришла проблемная материнка на 775-м сокете от Foxconn. Нет питания на 7-м контакте ДДР-слота. точнее - 0,1в. Ниже разъемов памяти собрана схема их питания (насколько я понял). Мосфет, исток которого звонится с 7-м контактом, RT 9173, TL 431, и мелкие СМД-транзисторы. МосфетQ 49 (15N03L) : затвор - 0,25в, сток - 3,34в, исток - 0,01в. "Выход" TL 431-й соединен с затвором мосфета и транзючком "К72", а управляющий электрод TL-431-й через резисторный делитель соединен с RT 9173. ниже 431-й расположены СМД-элементы с маркировкой К72 и КL3.
gigabyte GA-8SIMLH REV: 3.2 Вентилятор крутится, процессор и чипсеты греются, нет писка, не показывает ничего.
Материнская плата gigabyte GA-8SI MLH REV: 3.2
Досталась уже дохлой.
Вставлял видео карту, тоже самое.
GA-8IG1000MK сгорают имп. преобразователи 5-->2,5 В
Для сведения. Разбирал партию из неисправных материнок GA-8IG1000MK. Процентов 60-70 оказались со сгоревшими южными мостами. Остальные вели себя по разному, но виновник был один - импульсный преобразователь 5В в 2,5В ISL6520 (находится между слотами памяти и сокетом).
Симптомы проявлялись по разному: от сильного нагревания ЮМ после запуска, до появления напряжений на слотах памяти и преобразователе 2,5 --> 1,5 В уже в дежурке, разогрева ISL6520 и транзисторов. В общем горит ISL6520 по-всякому:)
После замены - все ок (в том числе и ЮГ целый).
ECS P4M800Pro-M478 не заводится, в ресете постоянном
У сабжевой платы когда принесли интересное поведение, когда включаешь начинает немножко потрескивать бипером, при этом на POST карте соответственно помыргивает ресет и через секунду все прекращается, никаких кодов, залипший ресет и холодный проц, пока идут потрескивания проц немного нагревается. Соотв-но замер напруг выявил, что нет питалова на проце, но судя по всему это следствие другой проблемы, нет питалова на памяти (комбинированная DDR и DDR2).
ASRock 775i65G не стартует
Здрасте!
На 108 контакте слота DDR2 виден обкоревший контакт от неправильно вставленной памяти. Подключается только БП, материнка и CPU CeleronD 336 (2.8GHz/256/533). По поиску здесь похожите темы заканчивались заменой Q27 (APM2030N) на IRLR2905. После замены ситуация та же, на 7 контакте DDR при включении 0,15в.
POST карта (MasterKit A9222) показывает NO CODE и затем RESET.
Может у кого было такое, подскажите, что глянуть.
Заранее благодарен!
_____
Дима.
Перенес в Песочницу.
