No Vram
Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "Как измерить напряжение?". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)). В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
GA-8S648 нет старта
GA-8S648 нет старта.
Отсутствует VDD RAM (1,25V и 2,5V).И с памятью и без.
Поменял вместе с соответствующими ключами
W83301R ,но поставил W83301GR
Может они не взаимозаменяемые?
Не помогло.
На пинах 11(S5) и 17(PwOk) импульсы с f=2 Гц вместо 0V.
На 13(Vset1) ноге отрицательные имппульсы с f=2Гц вместо 0V-режим DDR.
БП менял
HELP !!!
Asrock p4i45pe rev. 1.01
И снова добрый день!. Ещё одна мама, аналогов которой у нас в хламе нету..... Даже фирмы такой нет. Asrock p45i45pe , проблемы у неё две: включается только с нескольких раз, в смысле вентиляторы у неё крутятся:), вот и далее три коротких одинаковых писка,на постах не помню что, включу, посмотрю. На памяти напряжения нету.
GA-8STML ремонт питателя памяти
Пришла плата выдает на VDDR 1.3В. Сразу обнаружил треснувший диод D29 (SR32) и почерневший транзистор Q61 (9916). Заменил эти элементы. Имеем на gate транзистора 0. Соотвественно VDDR тоже 0. Транзистор управляется 431. Так вот у него на входе и на выходе 0. Откуда приходит напряжение на этот 431.
Asrock AM2NF6G пост D5
без памяти пишит (3 длинных). С памятью выдает пост D5 и стоит, на ресет реагирует как положено. Мать новая. В чем проблемма?
EP-4PDA3I-3 проблемы с IDE
EP-4PDA3I-3 Celeron D 320 нет нормального чтения с IDE ставлю загрузночный диск XP начинает устанавливатся и виснет, каждый раз на новом месте виснет.Иногда выдает ошибки типа не правильно загружено.
Глюки GA-K8VT800Pro
Поступила такая мама на ремонт с диагнозом виснет где хочет и по желанию...Прошивка обеих флэшек не помогла. ПРикол ещё в том, что с одной планкой мать работает без выпендрежа, а вот с двумя планками начинаются косяки... Каждую планку по отдельности протестили - все ОК! а вот обе сразу выдают кучу ошибок...
Низкий VDimm на EP-8RDA
Попала в руки сабжевая мать. Симптомы - не запускается (при включении питания вентиляторы крутятся, но никаких признаков жизни нет). Осмотрел мать, результат - вспученные кондёры. Перепаял. После перепайки при включении сначала мать говорила что нет памяти.
