Asus a7v400-mx питание памяти.
На питании памяти и моста - 2.05 - 2.15 В ,причем одинаковое что на памяти ,что на мосту.Сменил арм на другие - тож самое.Биос перешил - не оно.Пробовал вручную выставлять 2.7 - ставит 2.15 .Так понимаю где-то есть источник опорного 2.5 , который не выдает нужного напряжения ? Там схема на двух lm324 , но подобной не нашел .
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Спасибо за продление жизни посредством смеха.
А отрисовать?
Да там где питание памяти мелочевки много.Надо какие-то аналогии проводить , сравнивать со схемами на а7v333 , но там вроде по-другому сделано.
Много - это 10, 20, 30 деталей? При наличии мультиметра, нормального зрения, некоторых знаний о схемотехнике и фена (в некоторых случаях) отлично отрисовывается.
Я уговаривать не собираюсь, проблемы не мои, а ваши:).
На некоторых ASUS'ах в качестве опорного источника, если не ошибаюсь, используется... выход стабилизатора +3.3VSB... Какое там на выходе напряжение?
Alles Luge...
Я вообще преобразователя 5-3.3 не нашел . В питании мостов оно вообще берется прямо с разьема бп .Есть дежурный\рабочий 5-2.7 , может это и есть недорезанный 3.3 , но у виа  должен быть дежурный 2.7.
tempor писал(-а):
Эт с какого такого перепугу???
Alles Luge...
Да , так и есть , дежурное 3.3 просаживается . Т.е. если ногу поднять - 3.3 есть , если запаять - просажено , это и есть причина недостаточного напряжения на мостах и памяти .Если туда кинуть 3.3 с разьема - на памяти и мостах - норма , однако с дежуркой непонятно что делать , плата стартует при подаче питания сама.
к.з. по дежурке нету .
tempor писал(-а):
Мдя... Теперь, когда неисправность найдена, плату пора отправить на запчасти...
На чем собран стабилизатор 3.3VSB? Какие напряжения на входе, выходе, на управлении? Какой ток потребления по линии 5VSB?
Alles Luge...
Аватар пользователя Rom
3.3VSB заводиться в т.ч. на ЮМ- ему походу и кирдец...- достаточно часто попадается неисправность на KT400.
Собран на 85т03h. Пробовал менять на 85т03gh - дежурка 3В , надо может поставить именно такой , да она и станет в норму .
