No Vram
Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "Как измерить напряжение?". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)). В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
Не стартует ASUS M2N32 SLI (решено)
Сабж. На посткарте FF, RESET залипший.
После того, как материнка попала мне в руки, запускалась, но не всегда: иногда при включении через некоторое время (по-разному - от 2 до 30 сек примерно) выключалась. При этом БП в защиту не уходил, на посткарте шевеления не было. Если запустилась, то работала стабильно (гонялись 3dmark и S&M по процу), перезагружалась так-же всегда нормально.
Через пару дней решил запустить тест от S&M на память - выдала несколько ошибок.
ASUS K8V-X
МВ включается. Пост 00. Питание ЮМ 1.54в. ОЗУ 1.10. Менял стабилизаторы - напряжение не меняется. Питание на СРU отсутствует. На ШИМе отсутствует PG и Enable. Просьба подсказать какая функцмя микросхемы ASUS AS018 Deluxe. Заменить нечем и pdf-а ненахожу
Asus A7V880 не видит память
Привет!
Помогите разобраться с материнкой. Подарили Asus A7V880. Пищит на отсутствие памяти. Память рабочая. На 7 контакте 0,7 вольта. На плате имеется 2 ICS микросхемы. Первая 94228BF и вторая 93733СF. У первой микрухи 40 нога соеденена с 7 контактом памяти. Соответственно на 40 ноге тоже 0,7 в. Меня смущает вторая микросхема 93733CF, не могу на нее найти даташит. У этой микросхемы около 6 ног, сейчас на память помню только 1, 10, 16, 28, 33, и 39, соеденены с 7 контактом памяти и с 40 ногой первой микросхемы.
Asrock K7S41GX питание DDR
Добрый день!
Прошу помощи в ремонте материнской платы Asrock K7S41GX.
Включается, пищит на память, как без памяти, так и с ней.
Замеры напряжений на памяти:
Vref 1 0.69в
Vdd 7 1.34в
Vddspd 184 1.34в
Питание памяти собрано на lm358, C5706 и непонятном мелком транзисторе t06 51.
Изначально вместо С5706 стоял другой, к сожалению после уборки рабочего места он потерялся. Маркировка что-то вроде A1305, ножки явно посинели от перегрва. Даташит на него я нашел, и поставил С5706, как подходящий по параметрам. На результирующее напряжение это никак не сказалось.
КЗ по цепи питания памяти на ASUS P5B
Здравствуйте. Имеется плата ASUS P5B Deluxe (rev 1.10G) с неизвестной историей. При первоначальном осмотре сразу бросились в глаза пара вздутых электролитов по цепи питания северного моста (P965), при прозвонке выявилось КЗ по цепи питания памяти (под слотами памяти регулятор на APW7120, три полевика Nikos P0903BDG и дроссель (сопротивление 0 ом - измерял с отпаянным дросселем)), USB не коротят, ЮМ так же не коротит, сопротивление по питанию северного моста 28 ом. Как питание северного моста, так и питание памяти организовано на APW7120, трех полевиках Nikos P0903BDG и дросселе - рабочие.
не стартует Asus P5B
Предистория со слов товарища. После чистки, продувки, снятия и постановке на место куллера с радиатором (процессора) пыхнул блок питания. На плате все нормально. После установки нового блока питания (исправного) плата запускаться не хочет -только дергает куллером. Плата вытащена на стол, оставлен только процессор ПОСТ: ресет залипший, клок нет. Питания процесора, памяти, СМ отсутствуют. Питание процессора замерял на катушках - 0. ЮМ - 1,5В. Не могу понять чем формируется питание процессора. Удержанием кнопки включения компьютер может выключится а может и не выключится. Мультик холодный.
abit kx7 нет напруги на память - чем заменить hip6521 ?
собственно имеется abit kx7 заводится - подает правильное напряжение на проц но более никаких признаков жизни кроме щелчков из спикера не подает, мосты и mio вроде не греются
обнаружено что напяжения на памяти нет хотя все полевики исправны (отпаивал и менял на заведомо рабочие)
но управляет ими hip6521 которая встречается дюже редко
к сожалению подозрение пало именно на нее - тк там где по даташиту должны быть напруги питания итп вроде все в норме
предположительно мамку грохнул БП с шальной дежуркой
вопрос есть ли какие то аналоги этой микрухи хотя бы функциональные ?
