Прочитал все темы по Абитам этой модели, понимание не пришло.
Собственно как все выглядит:
видимых в увеличительное стекло повреждений нет, мать включается, молчит как рыба об лед без оперативки, диод светится, процессор, север и юг после 5 мин работы, теплые, но не горячие
в цифрах:
POW ON 4,96V
Reset 5,09V
CFAN - нет 12 вольт, на нужной ножке 0В, на ножке тахометра 5,14В, на остальных разъемах вентиляторов питание в норме
SDRAM 0,95V вместо 3,3V, 1,6V как порядочное
на дросселях L3 5,15V, L4 1,48V
до этого заменил на матери пару пухлых конденсаторов TEAPO 6,3 V 1000mkF
вопросы: что формирует питание памяти и вентилятора? как с этим бороться?
Возможно, при перепайке конденсаторов повредили дорожки.
мне трудно, я не электрик, поэтому и прошу помощи
Highlander
перепайка никак не повлияла на состояние
Переместил в Песочницу.
И это вы тоже читали
я не редактор, пишет "Зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к этой странице."
А что там? дайте плиз сцылку которой можно пользоваться
я по ремонту этих моделей поиск юзал
спасибо за корректировку, я этого и вправду не видел, изучаю...
Извините, ссылку поправил. Читайте.
Дорожка элементарно отслеживается обычным тестером с пищалкой - методом тыка по всем близлежащим транзисторам/микрухам
Либо - если есть возможность - определяется "на глаз" (если не скрывается под чем-то типа корпусов микрух и не уходит во внутренние слои)
выручайте, проблема! менял конденсатор, обжегся паяльником и рука дернулась, металлическое гнездо под ножку кандера на ножке паяльника, как его туда впаять - ума не приложу, конденсатор на плате С154 6,3В 1500мкФ, после этого пропало 1,6В на памяти, еще и с + ножки вырвал, рву волосы во всех местах и посыпаю голову пеплом...
...Вы имеете в виду - нарушена металлизация отверстия (сорвали контактную площадку в виде "кольца" )? ну...тут только терпением и умением (простите за каламбур). Возможно, придется напаивать тонким проводником дорожку, проверить контакт с "гильзой"... Ведь внутри платы, как правило, несколько слоев. А вообще, в данной ситуации, сложно заочно давать какие-то советы.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
неееее... все гораздо плачевней, гильза оказалась на кончике паяльника... мало того, потом упала на пол... короче, не нашел...
