Вставляем пост-карту. Включаем с кнопки PowerSW.
Все напряжения появляются сразу (+5, +12, -12) и красиво-красиво разгорается индикатор 3.3V. (Где то полсекунды). Мамка естественно в ресете. Север холодный, юг холодный, камень холодный. Иногда 3.3V нет вообще, иногда индикатор горит тускло-тускло (что-то около 2.2V).
Сразу смотрим на питание по памяти (два ключа 60N03). Оба исправные. Вытаскиваем конденсаторы рядом с ними (4шт. 1000мкф*16V), ёмкость нормальная (920-935мкф, потери в пределах нормы.(0.15-0.2).
Имеется в виду основное 3,3В (оранжевые провода БП), или питание 3,3В дежурного режима?
Если основное, проверьте БП, почистите контакты в разъемах ATX материнской платы и БП.
Угу, где меряли 3,3. Чем меряли.
На PCI, памяти? Если не ошибаюсь, на этой плате стоит ШИМ преобразователь 5v->3,3v. Откуда там 8 вольт (врятле при 8в мосты бы еле теплились).
З.Ы. Кондюки на этих платах говёные стояли. Лучше перепаяй сразу.
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
Автор, почему не озвучена модель и производитель БП? Если индикатор "разгорается", то это уже признак некачественного БП. То же самое и с защитами. Если при КЗ в нагрузке из БП идет дым, вместо срабатывания защиты - само собой разумеется, что БП на свалку.
На этих платах довольно часто дохла HIP6004, которая как раз и формирует 3.3в. Стоит попробовать ее заменить.....
Замена HIP6004 и пропайка обвязки привела к появлению стабильных 3.3V.
Блок 100% исправный, к тому же пробовал не с одним (один - тяжёлый INWIN 300W, другой доработаный Colorsit 300W, оба полностью исправные). Мерял осциллом C1-73 и мультиметром MY-67.
Юг стабильно тёплый, север легонько теплится (подозрительно), камень холодный. Мать в ресете.
Ну а остальные напруги (питание процессора, памяти, мостов...) как?
