Не выключается
GA-7N400 Pro2 сильно греется IT8712F-A
Предыстория:
Проверяли новую видеокарту - работает - отдали - ставим назад родную - комп больше не запускается (т.е. шевелили мамку)
При включении - при нажатии на POWER-ON включается, кулеры крутятся, но биос не пищит, на видео отображения нет, при повторном нажатии на POWER-ON мать не вырубается.
Epox 8KMM3I интересная причина не старта.
Такое дело:
Есть мамка Epox EP-8KMM3I, описываю ситуацию...
GA-8PE800PRO не выключается после нажатия на POWER-ON
Мать GA-8PE800pro при нажатии на POWER-ON включается, проц греется, кулер крутится, но биос не пищит, на видео отображения нет и самое главное при повторном нажатии на POWER-ON мать не вырубается.
5V на POWER-On и на RESETE есть. MOSFETы судя по тому , что проц греется присутствует. BIOS живой 100%.
Вопрос: в чем тут блин дело ещё могет быть?
К сведению, случаи издыхания
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
  1. Плата начала нормально работать после правильной установкой джамперов и DIP-переключателей; сброса CMOS;
  2. Часто выходят из строя транзисторы с маркировкой, начинающейся на APM; NIKOS туда же (не путать с Niko!);
  3. Нарушается пайка сокетов и мостов, при этом коды POST бывают самые разнообразные;
  4. Плата совсем не выходила из дежурного режима, либо стояла в 00/FF, либо был активен Reset, либо просто грелся мост/MIO, и замена моста/MIO решила проблему;
  5. Плата стояла на каком-то коде, вылечилось прошивкой BIOS;
  6. Было видное термическое либо механическое повреждение платы либо элемента, вылечилось восстановлением контакта либо заменой элемента;
  7. Если внешние повреждения отсутствуют, но элемент чрезмерно греется, плата вылечилась заменой элемента;
  8. Неработоспособность видеокарты либо другой платы расширения м.б. вызвана проблемами с питанием в слоте; тактированием (Clock) в слоте; плохим контактом/грязью/мех. повреждением в слоте; выходом из строя соотв. моста либо нарушением пайки подложки моста к плате либо кристалла к подложке;
  9. Выход из строя моста часто бывает связан с недостаточным охлаждением либо сильно вибрирующим вентилятором (вследствие износа подшипника или мех. повреждения вентилятора); последнее так же приводит к нарушению пайки моста.
  10. Плата так или иначе не работала как надо, отсутствовало какое-то из питаний по причине неисправности микросхемы/транзистора, формирующего это питание.
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
Chaintech 6oja3t & 6oia3t
Две мамки с совершенно одинаковыми симптомами:
От кнопки питания включаемся, но не выключаемся. На POST карте вечный ресет. На 7407 (hex buf open col), который видимо за ресеты отвечает на одном из вентилей вход 5v, а выход 0.8v (при нажатии на кнопку ресета, на выходе напряжение падает до 0 )
Было у кого? в какую сторону копать?
Не стартует PcPartner 815EPBMS3-T218CA
Мамка: i815EP PcPartner 815EPBMS3-T218CA
Симптомы: при включении кулер проца и видео крутяться, спикер молчит, экран чёрный, короче ничего не происходит. На кнопки резет, повер не реагирует. Проц Таулатин 1300А.
GA-6BXC помогите определить неисправность
Здравствуйте господа.
Симптомы таковы:как только я включаю питание на сетевом фильтре
(не кнопку PWR-ON на системном блоке,а только сетевой фильтр),начинают крутиться вентиляторы,трещать жесткие диски и все,динамик
молчит,экран черный,причем выключить копьютер кнопкой PWR-ON
