материнская плата 845 GL/GV показываеть пост карта разные ошибки 07, С7, С3, 00 и повторяется бесконечно. И от кнопки Power не выключается.
Перенес в Ремонт матплат.
За неимением данных о диагностике и модели платы, переношу в песочницу. (R)soft
Добрый день всем!
Мат. плата ECS 648FX-A2 rev:1.0. Socket478, чипсет SiS.
Проблема в том, что плата не выключается при завершении работы WindowsXP и из DOS.
Собственно subj... Пришла с отвалом сокета, затем, замена APM в питании ЮМ. Без батарейки включается сама, стартует нормально, остальное без проблем, короче работает. С батарейкой нормально запускается с кнопки- как положено. Но не выключается ни в какую!
При завершении работы винды, мать какбы откл. и примерно через 0.5сек. запускается снова, в чём может быть проблема?
Здрасте уважаемые.
Проблема такая : вышеуказаная мать работает просто идеально но при выключении компа слышно отключение винта но блок питания продолжает мослать на мониторе чёрный экран.но лампочка на монике не начинае моргать.
Предыстория:стояла мать елитегруп с целероном 633 всё работало.
Итак .
