Такое дело:
Есть мамка Epox EP-8KMM3I, описываю ситуацию...
включение кнопкой pw-on, мать заводится, на post карте 00, ресет отрабатывает (по крайней мере есть на pci). при нажатии и удержании pw-on для выключения - через 4-5сек ресет исчезает, спустя секунду появляется снова, мать при этом не выключается, хотя должна, а наоборот на пост где-то в 30% случаев побежали C1, C6... итп, плата заводится и работает без глюков до следующего выключения, хотя вентиляторы не гасятся, а снова начинается 00 на посте до следующего шаманства с pw-on или порядка 10 ресетов подряд.
плата гнулась, грелась - ничего не изменилось. процесс старта не изменился. как и раньше включается кнопкой но не заводится, удерживается кнопка до исчезания ресета (4сек удержания кнопки pw-on) и иногда после этого стартует.
где копать товарищи?
кстати, q46 (который 20n03l) весьма ощутимо греется, напруги на нем -
G-5,3v, D-3,35v, S-2,7v
рядом стоит ICS, на нем палец держать не реально. Это оно?
рядом с этим ICS кварца нету?
проверка конденсаторов на беременность проводилась? уж больно поведение матери на это указывает.
а! кстати, была ещё мать ведущая себя подобным образом, дело было в плохом контакте шимки - вылечилось её пропаиванием.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
на беременность проверял - все Ok. Кварца рядом не нашел.
кстати это ICS ua332464 0350 93712EF. И еще обнаружил возле него сколотые R301 и c110.
Int13h Hardware Service
ICS 93712 = 2 DIMM DDR Fanout Buffer
и уж всяко явно не клокер
Аццкий ромбовод {:€
может кто подскажет наминалы R301 и c110. очень нужно, без них виснет на 00-C1-00-C1, а методом тыка подобрать не получилось.
