Где то тема задевалась....Поменял 9915Н по питанию чипсета на IRLR2905
Все заработало...Спасибо всем...Получается что одинаковые мосты на
разных матерях имеют разное сопротивление???
Здравствуйте, есть вопрос по ремонту сист платы Chaintech 9BJA(chaintech.ru/product_spec.php?MPSNo=13&PISNo=24).
Доброго времени суток всем.
есть такая забавная материнка Ga-K8NF9, стартует, идеально работает, проходит тесты, не виснет, но при подаче команды на выключение( причём неважно, из-под Winxp через пуск-выключить, кнопкой или при старте матери...)она как бы выключается, т. е.
Всем привет!
У меня не запускается эта мать,раньше такое было наверное один раз,но с повторного подключения она запускалась,а сейчас вообще ни в какую...
Мать включается сразу при подсоединении блока питания ( не по PS ON). Пост карта отдает 80. PS ON-ом мать не выключается, только отсоединением БП. Мультик W83697HF. Смущает приличный нагрев микрухи ATTP3 около БИОСа и мультяхи (дату не нахожу). Проблема в МИО? Пока нечем проверить. Если искать , то шоб наверняка
Мать включается при подачи питания, без участия кнопки и выключить ее кнопкой тоже не возможно ,все напряжения в норме , нет питания процессора ,пост показывает 00, вечный ресет и отсутствие CLK , правда при включении индикатор CLK на пару секунд загарается ,ключи питания проца проверил , мосты не греются, мультичип тоже холодный , к
