Не выключается
Мать Epox 3PTA
Есть дохлая плата Epox 3PTA. Говорят сдохла вместе с блоком питания. При включении с процом или без него (без разницы) заводит блок питания сразу без PW-On при нажатии на него не выключается. Греется южный мост. Напряжения на разъеме питания просажены.
Asus P4S800-MX не запускается. Страшно греется слева от CPU
Плату включил только с CPU. Включается но не запускается. В дежурном режиме мосты не греются. При включении сразу начинают греться транзисторы O6NO3LA 3 шт. O9NO3LA 3 шт, AO351 (FDD) 3 шт, 3 дросселя. Все они слева процессора. Страшый нагрев. Плата не выключается. Замыканий не обнаружил.
Abit KT7A не стартует после выключения
Поэтапно:
1. Включаешь - все работает, грузится 98-ая
2а. Выбираешь "перезагрузка" - идет на перезагрузку и плата не стартует до тех пор пока не выдернешь шнур из БП.
Мать D865PERL не реагирует на кнопку включения
Мать D865PERL стала глючить. Визуально обнаружился вздутый кондер формирователя V ядра, который был заменен. На работе никак не отразилось. Начал щупать остальные кондеры, для удобства снял проц. После завершения работ мать не реагирует на кнопку включения.
MS 6712 ver10A (кт4AV), какой мультик стоит?
Подчеркиваю, именно 10 версия, есть подозрения, что у kt4v и kt4av разные мультики.
Глючит Acorp, проблемы с выключением.
Материнская плата, Acorp на i815 со встроенным видео, формат ATX (наклейка с названием модели сорвана, постараюсь найти).
SL-65ep после разгона
История такая: sl-65ep2 работала в разгоне пол года, потом умерла-
наглядно все чисто, на POSTе типа "ОО" , напруги на MOSFET в норме, светодиод питалава DIMов не горит, POW_ON мамка включается, но не выключается, на JP RESET 1,85В , на часовом кварце какая то генерация малой амплитуды, все корпуса холодные. ЮМ? , -в морг?
