Мат плата ASUS A8N-SLI SE самопроизвольно включается, причем нормально стартует и работает. на кнопку PW ON не реагирует. RESET работает. полистал аналогичные темы по асусу, логики 74й серии тут нет, ATTP3 тоже нет. два смд транзистора уже поменял: w04 на t04, к-рый 5в держит, и полевичок 026 какой-то. изменений нет.
Как обычно, притащили нерабочую материнку - elitegroup nforce3-a, материнка сама стартует, и выключить её уже невозможно. На A15 pci секунды на 2 появляется до 3v ,но не всегда. Внешне - всё целое, нечего не греется. Мультик перекинул с другой матери - непомогло.
Помогите справиться с проблемой!!!
Система: MB ABIT AN7 mGuru 400 Ultra nForce2; CPU AMD Athlon XP 2500+; video Radeon 9600 Pro; RAM 2x256 PC 3200
Всем привет. Приехала мать с неисправностью не запускается. При детальном рассмотрении ничего небыло выявлено .
Поможите люди добрые!)
Имеется означенная плата.
Суть проблемы: плата сама стартует при подключении к ней БП, в посте висит. после подачи ресета начинает проходить пост и дальше в общем-то работает нормально. На кнопку ps-on не реагирует вообще, т.е. не выключается.
Помогите!!!
Купил PCP i815EP поставил целерон 1.3 включил, зашел в биос поменял настройки, сохранил, при старте оказалось, что настройки не сохранились и комп не выключается! Перепрошил, но не помогло! При выключении из ХР мать выключается, а куллера продолжают работать (БП живой)! Батарея живая!
Что делать?!
Вот вобщем то и все. Включается, работает, нет звука(В диспетчере устройств просто нет АС'97), не работают усб, точнее питание на них идет, но ни однго устройство не определяется.
