Досталась от клиента. Пост 00.
Плата атоматически стартовала стоит только подать напряжение на БП.
На посте pci и rst залипшие. На замыкание контактов ресета реагировала, на отключение через pwrbtn нет.
Пришла с диагнозом-при включении куллер вращается,но старта нет.POST-карта показывает нули...Reset залип...Делаю замеры .На проце Sempron 2500 напруга- 1,18в.После замены литов-стало 1,4в.Норма....Reset сбрасывается...Старта нет.Дальше нашел битый полевик Q38(9915H)-питание южника.После замены на 20N03..,опять не стартует.Но после замыкании Reset плата стар
дано:
жила была мать p4s800-mx, работала она где то в низу, под ногами, в корпусе и работала от упсированного источника.... с перерывом на ночь. И как то раз утром, в начале рабочего дня не захотела ... начинать его...
( то есть неисправность не имела внешнего воздействия)
Принесли плату Asus A7V8X-MX со странным дефектом. При подключении блока питания в сеть плата включается, работает, но не выключается при замыкании Power On. Включается тоже без замыкания этой кнопки соответственно. Грузился только с CD, windows не ставил, поэтому не могу сказать выключается ли из ОС.
Доброго времени суток всем. Имеется мать GIGABYTE GA-60XT socket 370. История болезни - Начала сама включаться при подаче сети на БП, заводилась и работала нормально где-то с полгода. Теперь включается так же без нажатия на кнопку, крутит вентилятором проца,но не стартует, с кнопки не выключается. Через полминуты ощутимо греется ЮМ.
ABIT VH6 при подаче питания сразу запускается и нормально работает, но, не реагирует на замыкание reset и powerOn. При удержании powerOn 5 секунд ничего не происходит, мать не выключается и продолжает работать.
Умерла сборка из 4 коммутаторов 74HCT00D. Замена на 74F00 от файрчайлда решила проблему
За прошедшую неделю пришло на ремонт 8 компьютеров с разными причинами...
... 3! из них с мамками ASUS p4s800-mx, все проданы в разное время, но все с одним симптомом:
- при подаче напряжения светодиод светится;
- при замыкании PWR начинает работать кулер CPU;
- ни каких писков нет (ни память, ни видиокарта не влияют);
