Не выключается
Не выключается ECS KN1 Extrem2 rev1.0.
KN1 Extrem2 rev1.0.
Пришла с отвалом сокета (без кулера запускается, с кулером нет). Сокет пропаял. Сейчас - НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, то есть мать работает идеально из под винды нажимаешь завершение работы, вырубает экран, на матери все напряжения на месте, кулера крутятся итд... Из под доса что однократное нажатие на повер, что нажатие и удержание сколь угодно долго приводят к аналогичному результату, гаснет только экран... Что делалось: прошивка последней версии биоса на программаторе, замена мультика, прогрев моста на предмет отвала - результат нулевой, мож есть какие мысли а то я иссяк.
P5K-E
Здравствуйте. Материнская плата после выключения из под ОС через 5 секунд сама включается.
ОС устанавливается без ошибок, драйвера тоже. Вобщем в ОС плата работает исправно.
BIOS шить пока не пробовал, пошью вечером после работы. Кто может сказать из-за чего может такое быть? Где копать и что смотреть. Заранее спасибо.
Осторожно! Shuttle
В очередной раз приносят баребонку отечественной сборки "Фронт". Данные баребоны продавались в Петербурге в фирме Ультра, ныне почившей в бозе. Юлмарт, наследник Ультры, гарантийные обязательства на себя не принимает. Разве что ограниченно в рамках маркетинговой акции =( В результате имеется глючный компьютер, с которым надо что-то делать.
Конкретно проблема с первым таким агрегатом заключалась в том, что он не сохранял настройки CMOS и не загружался с двумя брендовыми модулями памяти... Проблема решилась перепайкой всех конденсаторов (они на данной матери представлены фирмами TK и OST).
Не запускается P4R800-V delux
Принесли мать p4r800 v delux с диагнозом не запускается. Поставил проц целерон1700. После включения вентиляторы заработали, мать молчит и не выключается удержанием pow_on. Проверил напряжения, на проце 1,7в , на памяти 2,9в , питание мостов 2,5в и 3,3в. Все корпуса еле тёплые, процессор без радиатора нагревается потихоньку. На ресет видимых реакций нет. Посоветуйте в какую сторону рыть.
М.Плата 4BDAE rev1.0 не работает после замены конденсаторов
Имелась сия плата с пробитыми электролитами 2200mFх10v.
Заменил временно на 2200х6.3 ввиду отсутствия других ) - заработало.
После недели работы умер БП. Сейчас заменил все теже кондеры на нормальные (производитель Jamicon) - плата не стартует (вентиляторы крутятся, на цпу напряжение еше не мерил). При попытке выключить через PS_ON не реагирует. Когда выключаешь БП спикер издает короткий писк. Заметил еще один факт странный, когда убираешь память или другие необходимые вещи - посты какие то странные издаются (хаотичные и неразборчивые).
В чем может быть дело ?
Asrock AM2NF3-VSTA - не выключается
Rev: G/A 1.03.
Плата полностью рабочая, но не выключается ни кнопкой удерживая, ни из WinXP.
Чёрный экран, на ресет не реагирует. Включается плата корректно.
Подозревается отсутствие деталей C440-C442 возле защёлки AGP и моста.
Может, у кого такая под рукой...
