MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
К сведению, случаи издыхания
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
  1. Плата начала нормально работать после правильной установкой джамперов и DIP-переключателей; сброса CMOS;
  2. Часто выходят из строя транзисторы с маркировкой, начинающейся на APM; NIKOS туда же (не путать с Niko!);
  3. Нарушается пайка сокетов и мостов, при этом коды POST бывают самые разнообразные;
  4. Плата совсем не выходила из дежурного режима, либо стояла в 00/FF, либо был активен Reset, либо просто грелся мост/MIO, и замена моста/MIO решила проблему;
  5. Плата стояла на каком-то коде, вылечилось прошивкой BIOS;
  6. Было видное термическое либо механическое повреждение платы либо элемента, вылечилось восстановлением контакта либо заменой элемента;
  7. Если внешние повреждения отсутствуют, но элемент чрезмерно греется, плата вылечилась заменой элемента;
  8. Неработоспособность видеокарты либо другой платы расширения м.б. вызвана проблемами с питанием в слоте; тактированием (Clock) в слоте; плохим контактом/грязью/мех. повреждением в слоте; выходом из строя соотв. моста либо нарушением пайки подложки моста к плате либо кристалла к подложке;
  9. Выход из строя моста часто бывает связан с недостаточным охлаждением либо сильно вибрирующим вентилятором (вследствие износа подшипника или мех. повреждения вентилятора); последнее так же приводит к нарушению пайки моста.
  10. Плата так или иначе не работала как надо, отсутствовало какое-то из питаний по причине неисправности микросхемы/транзистора, формирующего это питание.
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
acorp 4d845AL не включается
acorp 4d845AL не включается если замкнуть пинцетом контакты бп то включается и нормально работает как только размыкаешь контакты все начинается заново пол матери перерыл немогу понять где причина
SIO ITE8712, revision GXS/DYS - совместимость.
Предыстория: принесли плату Chaintech 6OJA3T, диагноз - не включается. На борту стоит ITE8712-GXS, сходу меняю на ITE8712-DXS снятую с палёной платы. Стала включаться, но не работают порты PS/2. Ладно, поскольку донор "сомнительного происхождения" - снимаю ITE8712-GXS с очередного гнилобайта с диагнозом "колодочный дерматит".... Не включается!
Мама epox 4BEA2, сгорел элемент, подскажите
Элемент U17, 3 ноги, 23ADN08, стоит рядом с батарейкой, кто знает что за зверь?
Может туда аналоги какие ставят? Подсмотрите, скажите хотя бы, какие питания туда идут, а то в защиту бп уходит сразу, померять нету возможности.
не стартует ACORP 6VIA/ZX85
проц стоит Cel 466
Память видит с видео не стартует :(
Пост коды выглядят так С1>C3>05 и так по кругу
Напруги все в норме
кондеры все подозрительные поменял.
кварц генерит.
Может народ что подскажет или труп :)
С Уважением... sat12345
MB Gygabyte P4 Titan667. Люди, подскажите
На пост индикаторе выскакивает bo (bios Phoenix)
Куда дальше копать ?
GA-6OX, после пожара БП.
Поменял HIP6021, не заводится. Выяснил что не работает клокер.
В оригинале стоит RTM560-25. Поскольку под рукой такого не оказалось, поставил ICS 9250AF-25. Завелась, но....
1. Post-коды бегут как-то вяло, особенно долго стоит на 07.
2. Выводит на экран строчку CPU ID бла-бла-бла и всё. Стоит на коде 50 ( USB init ).
