MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
MS6337
при включении начинает крутиться вентилятор процессора и все ни каких звуков, с кнопки тоже выключается, на слотах памяти 3,3В присутствуют, померла, со слов, не сразу, в начале отказалась работать на 133МГц, потом на 100МГц, только на 66 и потом перестала запускаться вовсе.
укажите путь поиска неисправности.
Soltek 86SPE2 странности
Материнка странная. При включении пускается, потом выключается на 2-3 секунды и опять запускается. БП, память, проц менял. БИОС обновил до последнего. Это все с камнем на 400 шине.
С камнем на 533 - еще интересней. Включаю, в пост "00", резет, мать грузится и работает (в смысле, не выключается, оси нету).
Перемычки в авто.
Мать GA-8S648 пост 00
Добрый день всем. Принесли мать с диагнозом не "работает".
При осмотре был обнаружен снесенный APM3055 на формировании питания памяти рядом с разъемом питания. Заменил на 20N03L. Мать стоит в 00. Сильно нагреваются APM3055L рядом с южником а также диод D52 рядом с ним. Замена ситуацию не изменила. На стоке у него 2.95V. Что порекомендуете?
Intel S845WD1-E останавливается на коде 0E
Есть серверная мать Intel S845WD1-E останавливается на коде 0E на экран ничего не выводит. Проверил сигналы на ps/2 мыши и клавиатуры, отсутствует KCLK ~0В. Этот сигнал уходит на резисторную сборку, которая переводит с 5В, и на 57 ногу LPC47M102 (Super IO). Сначала заменил сборку - не помогло. Потом мультик - тоже не помогло. Какие будут советы?
Epox 8RDA+, непрерывно включается-выключается.
Была она у меня в ремонтепару месяцев назад. Пропаял мосты, заработала. Хотя и не уверен, что было дело в мостах. Ну да не о том речь...
Решил ее хозяин "применить", да не тут то было!
Мультики ITE IT8712F-A xxxx-GXS/FXS/IXS
Господа субжевые мультики только у меня дохлые на каждом втором теле гигаглюков, биостаров и еще некоторых попадаются, или это у всех так???
Прямо какраул пока кричать, только сегодня пять штук пересаживал, уже почти все запасы с доноров извел. Сейчас сижу и думаю как жить дальше, и где брать мультики на замену.
Intel D815EEA - не включается питание
Не включается от кнопки, ничего не греется, светодиод на плате не горит. Принудительным замыканием PS-ON на землю питание включается, загорается светодиод, мать нормально стартует. Поинтеловским матерям опыта ноль, подскажите, в какую сторону копать.
