No Vcoolers
Не крутится кулер. Или отсутствие напряжения на контактах разъёма FAN. Обычно достаточно отследить схему включения, чтобы найти виновника.
Не работает SYSFAN. MSI 890FXA-GD70
Доброго времени суток. При подключении вентилятора к разъёму - не работает. Замер напряжения БЕЗ вентилятора показывает наличие 12v на плюсе, при замере на контактах подключенного вентилятора - 0.60v. Остальные разъёмы работают.
Перенес в Песочницу.
Не работают вентиляторы.
Здравствуйте!
На ASUS M2N-E внезапно перестали работать все коннекторы для подключения вентиляторов, кроме CPU-шного.
Блок питания менял. На материнской плате всё лишнее отключал.
Подскажите в чём может быть неисправность.
Спасибо!
Кулер подключенный к разъёму не крутится
Всем привет,вот возникла проблема по материнке biostar k8t890-a9.Раньше кулер в разъёме cpu fan крутился,пока я не начал тестировать его.После моих тестов,кулер отказался работать в разъёме cpu fan ,а в разъёме sys fan он запускается.Проверял другой кулер на разъёме cpu fan он тоже не крутится.Но в разъёме sys fan крутится.Помогите решить проблему.Очень хочется отремонтировать данный разъём,так как из за него нельзя будет подключить доп вентилятор.
ga-p31-ds3l rev 1.0 сгорел мосфет вероятно при установке кулера
собственно такая ситуация приключилась
причин тому не знаю. по-этому и спрашиваю у вас. что именно вообще может быть причиной сего явления?
Tusl2-C
После того, как сгорел один из корпусных вентиляторов, Tusl2-C перестал управлять вентиляторами - и процессорным, и корпусными. Подскажите, пожалуйста, как лечить эту проблему.
Сгорела схема управлениями оборотами вентилятора CPU на Gigabyte 965P-S3
Всем здравствуйте. Случайно произошло короткое замыкание в проводах питания процессорным вентилятором. Обнаружил это только тогда, когда комнату наполнил запах гари.. Результат - венитилятор еле вращается, около 100 об. в минуту. Что могло сгореть? Хотелось бы заменить неисправную деталь. Возможно ли?
ga-965P-dS3/S3, ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ
Собственно изменил в биосе настроики smart fan control metod и smart fan control mode, в результате получил что кулер на процессоре не запускаеться, вентиляторы потающиеся от матери работают, комп не грузиться. что делать?
биос сбрасывал перемычкой, и виниманием акомулятора, картина таже самая.
Помогите кто может.
