MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
Мат. плата Intel D865 PERL подгорела. Возможно востановить?
Здравствуйте уважаемые профи.
Пренесли в ремонт комп, сгорела мат. плата Intel D865 PERL, клиенту поставил новую, а сам сижу и колдую, может получится востановить.
База по мамкам + MB Base Viewer
Тут что-то на меня нашло и набил я маленький файлик с мамашами и элементами на них, дабы не пришлось все время залезать в отстойник с трупами, чтобы найти такой же мультик/ШИМку и т.д. (нужное подчеркнуть).
Пока что присутствуют:
- полное название мамки + ревизия
- чипсет (СМ/ЮМ)
- ШИМ
- мультик
GA-7N400 Pro2 сильно греется IT8712F-A
Предыстория:
Проверяли новую видеокарту - работает - отдали - ставим назад родную - комп больше не запускается (т.е. шевелили мамку)
При включении - при нажатии на POWER-ON включается, кулеры крутятся, но биос не пищит, на видео отображения нет, при повторном нажатии на POWER-ON мать не вырубается.
Intel D845GLVA POST код D1
В чем может быть причина неработоспособности, если мать Intel D845GLVA выдает POST код D1?
Мать 8GAIR533, Был скачек напряжения
Люди уважаемые, помогите советом. Мать 8GAIR533, Celeron 1,7, без разгона, MIO IT8702. Был скачек напряжения, БП умер. заменил. Мать включается, на экране всё как положено, "бип" как положено, и сразу же непрерывный "биииип". Иногда до отсчёта памяти, реже до этого даже не доходит. Всё виснет, соответственно. на пост-карте - код 26.
мамку запутить 2
появилась у меня материнка возможно superpower sp-p2exb, здесь попытка опознания, но фотку или мануал не нашел
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6967
разьем на ней только атх, при включении в сеть сразу заводится БП и проц (всмысле греется), происходит обращение к клавиатуре, но пост не проходит сигнала на монитор нет
Intel 815EP на POSTe - 0A
DFI CS-62TC cтартует, если память не установлена - пищит.
С установленной памятью ПОСТ доходит до 0А и стопор.
БИОС перешил, напряжения в норме.
Куда рыть дальше...???
Может посоветуете чего?
