Есть две мамки GA60-XT одна стартует доходит до POST COD 26
другая не стартует доходит до POST COD C1 и заново и так всё время по кругу POST COD до С1
Что с ними может быть?
Память проц и видюха исправны 100%
Выражается в том, что если BIOSа нет - мать включается, питает проц и нормально выключается (4 секунды) Как только BIOS в кроватку - включается, запитывает проц (да и все что надо тоже), через пару секунд СНИМАЕТ ПИТАНИЕ с проца. И висит. То бишь ни ресет ни 4 секунды power уже не работают.
Bios, БП и пр. - исправны. подозрение на ITE8712
Мать 6ABX2V PCB rev. 1.2. На i440BX. Award BIOS, версия неизвестна (хот свапом еще не пробовал).
раньше на POST-контроллер вообще ничего не выдавала. после смены VRM (была HIP6021CB) поставил HIP6021ACB, теперь всё время горит RESET. (на короткое сама кнопка естественно не звонится) проц слегка греется , видимо питание на него подаётся...
без проца тоже всё время горит RESET
куда дальше рыть?
Мать не включается. Но если принудительно запустить БП, то работает. Обычно на других матерях
я смотрю на Winbond 83627 или ITE, например. На матерях от Intel за подачу низкого уровня на
серый(зеленый) контакт БП отвечает не пойму что из этого: SMSC, Glud-2, Creative. Чтобы не делать
Мать со сложной судьбой - попала ко мне кривыми путями, побывав по дороге в руках у каких-то Самоделкиных...
Все напруги везде в норме, в т.ч. и дежурка присутствует на PwrSw; мать вполне себе работает при замыкании контактов на БП (PwrOn), но при этом:
а) при замыкании PwrSw не запускается;
Есть 4 таких мамки проблема в том что у их всех бутблок просят дискету с биосом чтоб начать его восстановление.
Что я делал:
1. естественно давал ему дискету, не читает, ставил даже исашную карточку
2. программатор
3. хот-свап
4. менять флешки
.... и нифига. Куда ещё ткнуть?
