acorp 4d845AL не включается если замкнуть пинцетом контакты бп то включается и нормально работает как только размыкаешь контакты все начинается заново пол матери перерыл немогу понять где причина
скорее всего мультик или батарейка+кварц+обвязка кмоса
Точно такая же проблема. С кнопки не включается, а если замкнуть 14 контакт, то работает.
Сразу скажу, что батарейка в норме, кварц работает.
Включение там организовано так (что смог отследить): дежурное напряжение поступает с БП на резистор R365 100 Ом (в правом нижнем углу). С резистора на один из контактов разъема PW_BT. Другой контакт разъема подключен к 68 ножке (PSIN) мультика W83627HF-AM. Выход мультика (PSOUT#) это 67 ножка. Всё вроде отрабатывает нормально. При включении БП на 68 ножке 0 вольт, а на 67 высокий уровень (3,3 В). При замыкании контактов PW_BT на 68 ножку мультика поступает дежурка, а на 67 низкий уровень. При отпускании кнопки всё возвращается в исходное состояние. Вроде всё нормально: инверсия есть и видимо фиксации уровня не должно быть.
Но вот не могу отследить куда идет дорожка с 67 ножки. Видимо низкий уровень на 14 контакте разъема ATX фиксируется другими элементами. Может кто подскажет куда приходит сигнал с 67 ножки мультика или с 14 контакта разъема ATX?
Так и делал, но чего-то не нашел.
Вот в соседней теме (модератору - может объедените темы?) zalikry написал, что "проследив цепь с 14-того контакта наткнулся на SMD транзистор
Q4 (обозначение 702; возле первого слота PCI)". Завтра буду дальше копать.
Зещелка в мультике... с дохлым кварцом и/или батарейкой сабж не стартует... в плане софтно! т.е. Биос и пр.
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Было такое когда небыло/севшая батарейка на плате, а также с полудохлым БП (причём на другую мать тот БП нормально работал).
Ну, надеюсь народ отлечает глюки с БП и батарейкой от проблем на материнке?
При батарейке немного характер не тот...
А по БП хай VitalyV консультирует
"А нас-рать!" ) (с)
Обычно это мелкий smd транзистор, типа 1P, 1A...
Почему бы не поставить один щуп на 14 контакт, а другим пройтись по транзисторам, в режиме прозвонки.
