MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
GA-7n400
принесли мать со словами не стартует
померял батарейку - 0 В
поставил новую мерию напряжени в разьеме 0,7в
достаю батарейку опять на ней 3 В
ладно включил мик 8712f-a как печка
была it8712f-a
0342-gxs
mh6shbgb
поставил
it8712f-a
0405-gxs
mhg561gb
просаживаться напряжение на батарейке перестоло
Gigabyte GA-8SDX rev 1/0 P4-Titan
Замыкаю PW+ и PW- старта нет При замыкании на разьеме питания PS-ON и - стартует. Переискал асе что можно обрыва ненашел. Схемы к сожалению нет. Кто чем помогите!!!
Elpina MB815A, фигня какая-то на VID-ах
Есть у меня Цел 600 для проверок. Ткнул в мать, а напруга на проце 2.20в! Отпаял ШИМ, полез VID-ы мерять а там бред:
№ VID-а - сопр-е (сопр. проводов вычтено, замер китайским мультиком)
0 - 2.1
1 - 2.3
2 - 7.0
3 - 10.0
4 - бесконечность
С ВИД-ов линии идут на группу из 5-ти джамперов, на средние вывода:
1 - на сокет (режим автонапруги)
GA-8IDX3 i845 не стартует
Добрый день всем. Есть сабжевая мать. Принесена с диагнозом "не стартует". При внешнем осмотре нашел один сбитый smd-кондер около звукового кодека и несколько высохших кондров по питанию. Кондеры поменял, smd-кондер тоже впаял. Но мать запускаться отказывается. Ничего не греется, напряжение на питании есть 5v.
Asusь P4P800 SE. кто отвечает за + на power_on'е ?
есть мать P4P800 SE rev 2.00 . с диагнозаом не запускается. включаю - точно не запускается. первым делом генерацию на юм - есть. батр живой.
ничего не греется. я + на контактах power_on'a решил проверить, а там вместо 3 вольт всего 0,7. стал отзвякивать: не пойму откуда идёт!
Gigabyte GA-7VA стоят в нулях
Gigabyte GA-7VA обе ревизи: ведут себя одинаково- стоят в нулях, на PCI есть мелкое шивеление и в ступор- даже ресет не работает( но отпущен), питания все в норме... Собственно, мультик кривой.. Похоже, партия такая попалась.., но смущает, что ревизии разные.., а косяк один.
Не пускается мать.. 3-я по счёту...
Здравствуйте! У меня такая проблема: принесли ко мне материнку ECS 865PE-A. Проблема в следующем: комп не пускается при замыкании контактов PW-ON,
