MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
Asus P4C800-E Deluxe
принесли Asus P4C800-E Deluxe - при подаче дежурки мать заводится, на Power_on 1.9v на пост-карте UU, ресет залипший, тактирования нет, все напряжения в норме - решение: замена MIO Winbond W83627THF-A - материнка ожила, вывалилась в биос - прошивка биоса - полёт норма
Epox 8rda3 старт только ручками.
Стартует только принудительно ( ps on на землю) . На разьеме rst нулевое напряжение,но разьем не замкнут. PWON присутствует. что отвечает за резет? куда рыть?
Мультик SMSC LPC47M102S-MC чем заменить?
Имеется мать на 478 Intel Server Board S845WD1-E (очень хотелось бы поченить) на ей умер порт клавиатуры, обвязка цела остается мультик LPC47M102S-MC он 100 pin у меня такого нет, может кто сталкивался на что похожее можно заменить или от кокого другого проще всего развести будет?
Заранее благодарен всем!
Объясните мне пожалуйста про мультик IT8712
Есть у меня веселая плата ga-8i845gvm-rz, включается (8 раз из 10), потом не выключается (10 раз из 10). Одна лапа кнопки PW_ON (на матери) на массе, другая в мультик, на лапу 106 (ERR# - Printer Error) - смотрел по даташиту. Лапа 107 (AFD# - Printer Auto Line Feed) идет на PS_ON (на блоке питания). Звонил кнопку на нескольких матерях.
Две TUSL2-C с одинаковой неисправностью
Принесли пару TUSL2-C одна ревизии 1.03, другая 1.04.
Неисправность одинаковая - не включаются, светодиод питания в дежурном режиме не горит.
ga-8ipe1000
Добрый день всем
дайме мне совет
есть мать которая запускаеться идет проврека памяти с1
проходит пост видеокарточки
и потом мать выключаеться иногда правда до видихи дело не доходит
блок питания менял
проц проверял на другой матери и память тоже проверял
GA-7VKML-мультик
Плата не запускается. Греется мультик через 20 секунд больно пальцу, ресет залипший, это признак что он дохлый или нет. Вобще есть у кого статистика, мультики по каким причинам дохнут в большинстве случаев т.е. что нужно сделать пользователю чтобы его убить, например там флоп на ходу выдернуть или LPT.
