Сигнал PS-ON ....... В режиме остановки высокий уровень сигнала поддерживается значением +5 В нагрузочными резисторами, подключенными к выходу соответствующего источника питания.
Я в общем-то придираюсь, но формулировка, мягко говоря, ошибочная. Знающему человеку понятно, что имелся в виду подтягивающий резистор, а не очень знающий так и проглотит .
snAke666 писал(-а):
В чем не точность?
В наличии на первичной обмотке постоянного напряжения 310 В.
snAke666 писал(-а):
А тут что не так?
О npn уже отмечено. Да и по открытию/закрытию транзистора и протеканию тока в закрытом состоянии можно привести несколько забавных примеров (один из них).
snAke666 писал(-а):
разве будет не чередование отрицательных и положительных импульсов?
Дык догадайтесь по flyback что-нибудь почитать .
snAke666 писал(-а):
как потом амнистироваться или реабилитироваться?
Хорошо себя вести неопределенно долгое время.
compaund писал(-а):
Если нет изоляционного слоя, то это уже пожалуй не MOS.
Изоляционный слой-то между затвором и всем остальным есть, но никто не мешает подключить между затвором и истоком защитные цепи - в документации иногда явно нарисовано, иногда мельком сказано и т.д.
AVX писал(-а):
MOSFET - Metal-Oxyde Field Effect Transistor
Тогда причем тут MOS?
Metal–Oxide–Semiconductor Field-Effect Transistor
MOS - классика aka МДП/МОП.
P.S. Неплохая куча беспорядочной информации получилась.
