Принесли БП от LED монитора. На выходе нет выходного напряжения. Электролиты , транзистор (4N65), диодная сборка (B20H150G), высокоомное сопротивление живы. ШИМ: OB2263. Питание на нее не приходит. Последний раз, когда отсоединял провод питания, схватился за два радиатора, чтобы потянуть провод (один радиатор транзистора, другой радиатор диодной сборки) ударило током 220 В . После этого решил подключиться БП через лампочку. Она вообще не загорается. Лампа жива, проверил на др.БП. Фото БП во вложении.
